w201 koneen vaihto
w201 koneen vaihto
Terve! Ois tarkoituksena vaihtaa w201 1.8E ruiskukone isompaan ja vähemmän ajettuun 2.0E ruiskukoneeseen. Onko jotain olennaista mitä täytyy ottaa huomioon? 1.8 moottori 4 pykäläisellä manuaali laatikolla ja 2.0 moottori automaattilaatikolla . Tarkoituksena on laittaa 2.0E kylkeen tämä kyseinen 1.8 manuaali laatikko. Otetaan kaikki huomioitavat asiat vastaan!
Re: w201 koneen vaihto
Pistä suoraan 2.3 apulaitteineen ja antureineen ja ecu johdonpäähän..siis nykyisen tilalle vain...aika helppo homma.
Ylimääräisenä tuollainen 2.0, parempi kuntoinen/huollettumpi kuin tämä 1.8... Siksi tuota laittamassa kiinni...
Tarttet vaan sen 2.0 ecun sinne 1.8 tilalle....vauhtipyörän rojuineen kanssa...eipä siinä erikoista...lohko on samankokoinen..kiinnikkeet käy ja konekorvat ....eikun käyt vaan vaihto hommaan.
Näin on, käypikö tuon 2.0E ecu sitten manuaalilootan kanssa yhteen, koska siis ollut automaatti laatikolla varustetussa autossa? Onko manuaalin ja automaatin ecuilla jotakin eroa?
Ecu on samanlainen olipa automaatti tai ei tuon ikäluokan mersuissa...tilanne taitaa olla toinen jos sähköisellä automaatilla....tästä en ole kyllä täysin varma.
Joo auto vm90, on sähköinen laatikko.Ainakin sähköllä toimii laatikossa hidas/nopea vaihteen valitsin...
Ei...sähkö aski on 722.6 ja sulla on 722.4 mekaaninen..onhan siinä sähköllä kick donw venttiili mutta eipä muuta kun toi uudempi on sitten täysin sähkö ohjattu omine ecuineen.
Aa selvä, kiitoksia nyt tietää tämänkin!
Vauhtipyörä ja kytkinkään eivät taida erota 1.8 ja 2.0 välillä?:)atlas kirjoitti:Ei...sähkö aski on 722.6 ja sulla on 722.4 mekaaninen..onhan siinä sähköllä kick donw venttiili mutta eipä muuta kun toi uudempi on sitten täysin sähkö ohjattu omine ecuineen.
katso levyn halkaisija tai tarjonta ..kl varaosat,merteil motonet mitä tarjoavat halkaisijasta..vauhtis on sama jos halkaisija on sama.
