w124 -93 hälytin+käynnistyksenesto-ongelma
Rapanaama
Viesti Kirjoittaja Rapanaama »
Moro! Tämä aamuna kakkosnelonen teki semmosen tempun että iski varashälyttimen ja käynnistyksenestot päälle kun avasin oven. Käytin akunkenkää hetken irti mutta ulina alko heti kun kytki kengän takas. Laina-autolla joutu sit töihin lähtemään. Herättääkö ajatuksia missä vika? illalla toimi vielä normaalisti. missä btw tämä hälyttimen ohjausyksikkö on ja miten saa tarvittaessa eliminoitua toiminnasta?
jaakko.putkisaari
Re: w124 -93 hälytin+käynnistyksenesto-ongelma
Nyt tietysti riippuu paljon siitä kenen hälytin siellä lymyää, esimerkiksi onko hälyn kytkimet orkkis avaimessa, vaiko erillisessä avain nipussa olevassa klunssissa. Esimerkiksi Beckerin ja Immobilaiserin kytkimet ovat avaimissa Bocshin ja Cobran taasen yleensä erillisessä kakessa.
Auttaa paljon vian etsinnässä jos tiedossa kenen häly autossa on, yleisimmin 124 korisissa tietty Beckerin hälyt/ajonesto jos tehdas tilauksena tuo otettu varusteeksi.
Yleensä näissä vanhemmissa peleissä on hälyjen mekaanisissa kytkimissä konepelti, takaluukku ja ovet hapettumis vikoja, tässä oire ei kuulosta ehkä siltä, onko toista avainta/ kakea jolla kokeilla häly päälle häly pois, aika usein kakeen liittyvät hälyjen ongelmat..
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Beckeriltä käsittääksen voi nykäistä liittimen irti mutta muut merkit pitää purkaa johto johdolta pois mitä kyllä suosittelen .
Becker on yleensä apparin vasemman pohkeen kohdalla.
Mittaa muuten akun jännite kanssa että on normi.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Onko häly sellainen orkkis elikkä häly menee päälle kun avaimesta käätää ovet lukkoon ja häly lähtee pois päältä kun ovet avaa avaimella. Tee ovenavaus apparin puolelta ni lähtee häly pois päältä. Sielä on kans tuo mikrokytkin joka tod. näk temppuilee kuskinpuolella.
Rapanaama
Eilen töiden jälkeen oli enemän aikaa tutkia. Kyseessä jälkiasennetty hälytin. Vasemman pyöränkotelon päällä oli Kys. torvimötikkä josta lähti yksi johto kabiinia päin ja yksi maihin. Irrotin maapiuhan ja kaikki toimii. Kiitos :) Pitää vielä katella jos purkais koko roskan irti.
