C 180 lämmöt
peter350
C 180 lämmöt
Viesti Kirjoittaja peter350 »
Tuommoinen 203 c180 vm 2004 tuli äskettäin ostettua. Tullut ihmeteltyä noita koneen lämpöjä.Aika heikosti puhaltelee kuumaa ellei odota 20 minuuttia lämppäri kiinni niin saa lämmintä,mutta jos laittaa puhallinta kovemmalle lämmöt tippuu ja rupee puskee viileetä.Toinen mihin kiinnitin huomiota lämmöt kaupunki ajossa tuolla 90 asteessa ja tulee ihan hyvin lämmintä ,mutta siinäkin sama homma. Mutta lämmöt pysyy 90 jos ei laita puhalinta kovalle ja siitä siirryn motaarille niin lämmöt tippuu nollaan. Mistäs ois helpoin lähteä vikaa hakemaan? Oon ilmaillut tota nyt viikon verran joten ilmat pitäis ainakin olla pois.
tomant
Re: C 180 lämmöt
Viesti Kirjoittaja tomant »
Voisiko termostaatti olla rikki tai jumissa ja auki koko ajan?
tomant
peter350
Re: C 180 lämmöt
Kiitos vinkistä.Sieltähän se vika löytyi.Nyt tarkenee mersussa taas.Oli jumittunu semmoiset 2-3mm auki.
