Lasisten ajovalojen lakkaus
Mites on voiko lakata tai tietysti voi mutta kestääkö.
Secissä hieman hiekkapuhallusta saaneet ajovalot, eikä uusia laseja tunnu löytyvän mistään ainakaan järjelliseen hintaan.
Vesihionnalla sain hieman kirkastumaan.
Automaali liikkeessä sanottiin ettei käy, koska jos tulee kiveniskeämä pääsee vesi väliin ja irroittaa lakan.
En ihan niele tuota muutenhan maalin päälle vedetty lakkakin irtoisi vai onko lasi eri asia?
joku 2k lakka tai akryyli.
Muovisissa takalaseissa ainakin on hyvin pysynyt ja kiilto myös.
Re: Lasisten ajovalojen lakkaus
Jos pitäisi iha fiilispohjalta heittää, niin jostain syystä itsestäkin tuntuu, että voi olla, ettei se lakka tartu lasiin kunnolla. Vähän samaan tyyliin kuin kiillotettu alumiinipinta; siinä lakka pysyy juuri niin kauan kuin tulee ensimmäinen kolhu, ja sitten se ei enää pysy. (Tosin siinä lakan alla etenee kolhun kohdalta myös korroosio, mitä ei lasilla tapahdu.) Ja tämä oli sitten nimenomaan oman tuntuman kuvailua, ei välttämättä missään tekemisissä todellisuuden kanssa.
Mutta oikeastaan sitä piti sanoa, että jos tuota kokeilee, niin ei kai siinä paljoa voi hävitäkään? Oman työn osuuden ja lakan sekä maalinpoistoaineen hinnan kai enintään, sillä jos osoittautuu, ettei se kunnolla pysy siinä, niin sitten sen lakan kyllä mitä suurimmalla todennäköisyydellä saa maalinpoistoaineella siitä kokonaisuudessaan pois aika helpostikin?
Lasi on niin kovaa ettei välttämättä pysy ja etenkin kun ei saa edes oikeen saa tartunta hiottua pintaa. Ajovalot on kuitenkin sen verta alttiit kiveniskuille yms niin...
Mutta yhet sumarit on lakannu, taisin p400 aluksi hioa, sitten tyyliin tonnisella ja lakat päälle. Kestosta en osaa sanoa paljoa kun myin auton. Hyvin sen kuukauden varmaan ainaii kesti ajot ja pesut.
Voipi olla, että kuitenkin kokeilen 2 k lakalla, tuntuu pinta olevan hieman karkea. hion nyt kuitenkin vielä jollain 600 paperilla.
Saahan tuon sitten pois jos lohkeaa.
Kävin näyttämässä lasiliikkeessä josko saisivat hiottua mutta eivät uskaltaneet alkaa työstämään, kun pelkäsivät rikkovansa.
2k on hyvä ja pysyy melko hyvin. laita viel sellasta pehmennintä, että kestää paremmin kiveniskeymää.
Mitäs se sellainen pehmennin on.
Ihan paukkupullo 2k lakalla ajattelin kiskaista.
Koskaan en oo lasia lakannut, mutta voin antaa vastauksen että ei toimi. Ehkä hetken, mutta ei mee kauaa kun se alkaa irrota, väliin pääsee kosteutta ja lohkeilee irti jne. Ja se lakka on ehkä 50 kertaa pehmeämpää mitä lasi
http://www.teknofokus.fi/Astro/Hionta.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ceriumoksidilla voi kiillottaa lasia.
EQV 300
EQV 300
sitä, sitä saa maaliliikkees siihe 2K paukkupulloonkin.EeKi kirjoitti:Varmaa joustoainetta tarkoittaa?
