C124 + pikkuperä, mistä kardaani?
Terq-
Viesti Kirjoittaja Terq- »
Autona on '89 vuoden 230CE 5-lovisella laatikolla, johon olisi tarkoitus vaihtaa vakion "ison"perämurikan tilalle pikkuperä.
Ajatuksena on vaihtaa pelkästään kardaanista loppuosa ja pienen perän kanssa tarviisi n. 3cm lisää pituutta, mutta mistähän mallista oikean mittaisen löytäisi?
Nykyinen kardaani on ristikkonivelen keskeltä, laipan ulkoreunaan noin 69cm. Perän laippa 80mm
Saa myös tarjota jos joltakin löytyy sopiva läheltä Pk-seutua.
Viimeksi muokannut Terq-, Pe 15.04.2016 15:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: C124 + pikkuperä, mistä kardaani?
Mielestäni jos isonperän ja pikkuperän sotket keskenään ei laipan pituus muutu miksikään kun kiinnitys reikä on vain erikohdassa...vai onko se muka pitempi kardaani pienellä?
Sitten oletko varma että ei kävisi ison ja pikkuperän kardaanin laippaa vaihtaa keskenään...muutenhan toi menee jopa ihan koneistamo ja tasapainoitus hommaksi .
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
atlas kirjoitti:Mielestäni jos isonperän ja pikkuperän sotket keskenään ei laipan pituus muutu miksikään kun kiinnitys reikä on vain erikohdassa...vai onko se muka pitempi kardaani pienellä?
kyllä siinä pikku perässä on pitempi kartaani. itse joutuu varmaan tekemään kun ei coupea ole pikkuperällä tainnut koskaan ollakkaan, ellei sitten w201 pikkuperän kartaani sattumalta passaa.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
kartaania voi jatkaa/lyhentää ihan mielensä mukaan, jos on vehkeet, millä katkasta suoraan. käytännössä siis rälläkällä poikki ja kartaanin liitoskohtaan tarkalla sovitteella sisäputkea pätkä, mikä ohjaa kartaanin osat toisiinsa nähden linjaan, niin ei oikein saa vinoon vaikka vähän hutiloitsisikin. ja varovasti hitsaten ympäriinsä. noin olen tehnyt, kun on ollut tarvetta eripitusille kartaaneille erilaisten laatikon vaihtojen takia.
W201 250DT 20V
Terq-
Nyt on kardaani hommattu, täytyy vielä lyhennyttää. Taidan vaan jättää ammattilaiselle että saa kunnolla tasapainoon.
