Slk r170:n kattovika
asdf
Viesti Kirjoittaja asdf »
Ei löytynyt haulla tuloksia tähän vikaan,niin kokeillaas täältä..
Emännän auton katossa sellainen vika että jos hyppäät autoon,laitat virrat päälle tai vaikka samalla käynnistätkin(ihan sama),ei mitään ongelmaa.
Katto toimii moitteetta vaikka miten monta kertaa koittas,mutta jos hiukan tässä välissä liikutat autoa niin pitää virrat kääntää pois ja uudelleen päälle..
Elikkästen jossain on anturi katolle mikä haistaa onko auto liikkeessä,lukeeko se tiedon abs:ltä vai onko sillä oma anturinsa ?
Talossa:
300ce 24v -90
c200 kompressor 2002
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 3,4 amg 300e 24v -92
ex 500sec -84 amg look
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
mlowner
Re: Slk r170:n kattovika
Viesti Kirjoittaja mlowner »
Pikaisella googlettelulla kun ei omassa kulkineessa *koputtaa puuta* ole moisia ongelmia ollut löysin tiedon, että katto lukee nopeustiedon CAN-väylän kautta ABS:n antureilta.
Kuitenkin mikäli ABS-anturit olisivat vikaantuneet, kaiken järjen mukaan pitäisi taulussa hohtaa ABS:n vikavalo. Toisekseen, pienen liikuttamisen ei pitäisi estää katon käyttöä, koska ainakin omassani toimii n.10km/h nopeudellakin vielä. Joten anturi on pahasti sökö. Star:in pitäisi suoraan kertoa, mikä anturi on viassa ja millä lailla... Ainoa mikä hämää on se että ilmeisesti vikavalo ei pala.
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
slk230kompr.
Viesti Kirjoittaja slk230kompr. »
Ei ihan liity samaan aiheeseen mutta täällä kun on samanlaisia autoja niin voisitte tietää voiko katon jokin moottori / pumppu pitää kokoajan ääntä vaikka ei kattoa liikutakkaan ?
En saa tuota "ulinaa" paikanettua, mielestäni se ei kuitenkaan tule bensapumpusta ?
Ei kuulunu katon pumpusta se on nyt selvitetty !
mlowner
Onko ulinalla yhteyttä kierroslukuun tai auton liikkumiseen vai riittääkö pelkkä käynnissäolo. Muuttuuko äänen sävy liikkuessa tai kaasua painaessa?
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W163 ML 270 CDI
slk230kompr.
mlowner kirjoitti:Onko ulinalla yhteyttä kierroslukuun tai auton liikkumiseen vai riittääkö pelkkä käynnissäolo. Muuttuuko äänen sävy liikkuessa tai kaasua painaessa?
Kun laittaa käyntiin niin heti alkaa, muutaman hetken päästä hieman kovenee/kiihtyy ääni. Liikkumisella ja kaasun painamisella ei merkitystä. Kun sähkölaiteita laittaa päälle niin hieman reagoi niinku äänen "kierrokset" pienenis...
Mietin olisko keskuslukon pumpulle omaa sulaketta jonka kärsis ottaa pois ja kokeilla kuuluuko sitten ääntä vielä yhtenä vaihtoehtona ??
mlowner
Ettei vaan laturi ääntäisi... Se on käynnistyksessä "vapaalla" mutta tulee peliin mukaan hetken päästä. Sähkölaitteiden käyttö kuormittaa laturia myös.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W163 ML 270 CDI
slk230kompr.
mlowner kirjoitti:Ettei vaan laturi ääntäisi... Se on käynnistyksessä "vapaalla" mutta tulee peliin mukaan hetken päästä. Sähkölaitteiden käyttö kuormittaa laturia myös.
Ääni ei kuulu konehuoneesta..
asdf
Mikään valo ei kojetaulussa pala,auto on myös käytetty bosch huollossa vikakoodin luvussa,ei näyttänyt mitään.
Tästä tosin joku vuos aikaa,mutta vika koko ajan ollu samanlainen..ei mikään paha vika mutta kiva ois kuntoon saada
Voiskohan sitten katon ohjainlaatikossa olla vikaa?
Hiukka hämärä juttu kyllä on,kun ilman auton liikuttamista toimii moitteetta..pumpun rele on vaihdettu,se rele mikä on takaluukussa oikealla puolella pumpun yhteydessä
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
slk230kompr.
asdf kirjoitti:Ei löytynyt haulla tuloksia tähän vikaan,niin kokeillaas täältä..
Taitaa lukea jotain ainakin keskuslukon päälle menoon liikkeelle lähtemisestä vasemmasta etupyörästä, liekö samaa.
asdf
Hemsvetti...tossa vois olla pointsii..
Autossa on nimittäin kanssa sellanen vika,että keskuslukon automaattisessa päälle menossa ei tunnu olevan mitää
logiikkaa,välillä menee lukkoo välillä ei..
Jospa nää asiat liittyskin toisiinsa..Taidampa tsekata ton vasemman etupyörän abs anturin hintaa josko riskillä vaihtelis.
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
mlowner
Totta, taitaa olla niin, että nää liikkeelläolotunnistukset lukee vain vasenta etupyörää...
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W163 ML 270 CDI
asdf
Huomenna kl:n osa paikalleen,saas nähä korjaantuuko
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
asdf
No eipäs ollut apua kumpaiseenkaa ongelmaa,jos tästä uudestaan vikakoodin luvulla vaikka..
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
mlowner
Missäpäin majailet, josko joku Star-harrastaja majailisi samoilla nurkilla :D
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W163 ML 270 CDI
asdf
Järvenpää..kyllähän se kävis vaikka "joku" tulis ne lukemaan:)
Suunnitelmissa on ostaa itsellikin staari..kunhan saa aikaseksi..mutta toistaseksi ilman ollaan
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
asdf
Nelostietä kun näyt liikkuvan,nii on muuten ihan tässä lahen motarin kyljess,helppo suunnistaa :)
Ilmotteleppa miten pääset kurkkaa?
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
asdf
Otetaanpas tämä ylös
Vika ei selvinnyt ja nyt kevään kynnyksellä emäntä VAATII että katon on pelattava niinkuin kuuluu..:)
vikakoodin uudelleen luku suortitettiin myöhemmin uudelleen=ei koodeja..
Eli katto toimii niin kauan kun autoa ei liikuta,kun liikuttaa joutuu auton sammuttamaan ja käynnistämään uudelleen,että
taas toimii..ei kyl oo paha vika mutta kuntoo pitäs saada.
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
pertti61
Viesti Kirjoittaja pertti61 »
Omassa sama vika viime kesänä. Korjaantui OIKEAN puolen etupyörän ABS-anturin vaihdolla. Alkuun ei herjannut jarruvikaa ja katto toimi välillä, välillä ei. Ennen anturin vaihtoa sitten myös jarrujen varoitusvalo alkoi välillä palamaan.
asdf
Oliko ihan sama vika?
Kait sitä vois sitten koittaa se oikeanpuoleinenki abs anturi vaihtaa..
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
asdf kirjoitti:Oliko ihan sama vika?
Jos samanlainen anturi molemmin puolin, ja vasuri lähti ehjänä irti (ja on tallellakin vielä), laita se sinne kokeeksi?
Oletettavastihan se oli ehjä.
asdf
Muistelisin,että oli eri anturi tää vasen tais olla paljo halvempi,pitää tarkistaa.
Ehjä se kyllä oli
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
Kari O M
Viesti Kirjoittaja Kari O M »
Jep,kyllä abs anturit ovat erilaisia,hmm,hintakin on,oikeanpuolinen kalliimpi (100e) KL-varaosissa
Muistaakseni jonkun muun mersun abs anturi sopii,se on pienempi halkaisijaltaan mutta siihen on olemassa muovinen soviteholkki
asdf
Vaihdan siis tän oikeanpuolenkin.ilmottelen sit miten kävi
Talossa:
300ce 24v -90
sl 500 -96
ex 300ce 24v -90
ex 300ce 24v -90
ex 2.3 16v 190e -86
ex 2.3 16v 190e -84
Ascona B 2.0E
