Myydäkkö kokonaisena vai osina W168 170cdi -98
A
Viesti Kirjoittaja A »
Tervehdys kaikille. Olen tässä miettinyt mitä tekisin ton "Aakkosen"kanssa(W168 170cdi -98). Pistäisinkö sen myyntiin kokonaisena, vai osina. Autohan on ollut meidän perheessä(n.5v.) ainoastaan talvikäytössä(Marraskuusta Toukokuun alkuun) ja kesät seisonnassa. Yleensä olen sen käynyt keväällä katsastamassa, heti kun on ollut mahdollista(10.5) jonka jälkeen laittanut seisontaan. Syksyllä on sitten ollut helppoa, kun ei ole tarvinut miettiä katsastuksia, vaan on voinut lähteä heti ajamaan. Tällai ajattelin nytkin tehdä, paitsi jos sen pistän osiksi, niin silloin ei ole mitään järkeä enää maksaa katsastuksesta koituvia kuluja. Auton en usko tarvitsevan mitään ihmeempää katsastusremonttia, joten niistä ei kuluja tulisi, mutta sitä katsastusmaksua en ajatellut maksaa.
2014 kesällä tein "kevyen" moottoriremontin siihen, jossa yhteydessä vaihdoin mm. kolme käytettyä mäntää mielestäni huonokuntoisten tilalle. Remontti tuli aiheelliseksi sen jälkeen,
kun auto alkoi käynnistymään huonosti lämpimänä. Staarilla tehty puristuspainemittaus näytti kahdessa sylinterissä alentunutta puristusta ja moottori huohottikin poikkeuksellisen paljon. Samassa yhteydessä Ahdin:kin huollettiin(laakerit + tiivisteet). Remontin jälkeen auto on toiminut ihan hyvin talvikäytössä kun siinä on Webasto kellolla ja se toimii. Kesärenkaita ei siihen ole, mutta kahdet talvirenkaat(nastat ja kitkat) löytyy. Pintapuolisesti se ei enää mikään "ruusu" ole, sillä kyllähän noi vuodet jälkensä jättää.
Mielipiteitä vaihtoehdoista voi esittää, kun tavoittelen 1000€ "lottovoittoa" tuosta kulkineesta.
T: Artsi.
W115 240D/3.5 V8/Pystäri
R129 3.0/24/Routakiila
W903 313cdi
sportsman
Re: Myydäkkö kokonaisena vai osina W168 170cdi -98
Myy se niin kuin joku ostaa sen :) En usko , että osille on juurikaan kysyntää, joten ehkä kokonaiselle ehjälle autolle saattaisi olla enemmän kysyntää.
Se tonninlottovoitto taitaa toteutua jos et ole autosta mitään maksanut eikä remonttiinkaan mennyt rahaa...vai oliko tavoite saada autosta 1000 euroa rahaa ...
Viimeksi muokannut sportsman, To 21.04.2016 11:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
bbow114
Viesti Kirjoittaja bbow114 »
Osina ei kannata perus raatoja myydä jos ei ole valmiina vuosikausia pitämään sitä lanssillaan. Todennäköisesti muutama osa menee hyvin ja loppuraato jää kynsiin pitkäksi aikaa.
A
Kyllä mulle ihan vaan se tonni riittää ja tonttikin mistä tilaa raadolle löytyy. Tarttee varmaan pistää ilmoitusta tonne myyntiosiolle, niin näkee onko kellään auton, tai osien tarvetta.
T:A.
W903 313cdi
Adenauer52
Viesti Kirjoittaja Adenauer52 »
Minulla ollut kaverini nokkapusun saanut A 160 jo useamman vuoden myynnissä osina. Aika tahmeaa on kauppa ollut, joten suosittelisin auton myyntiä kokonaisena.
A
Ompa noita kokonaisiakin nettiautossa aika paljon tarjolla. Katotaan nyt viitsinkö katsastaa, vai puranko ehkä myytävät pisteosat talteen ja loppuromu Steenalle.
W903 313cdi
A
No niin.
Käytin auton sitten leimalla viime torstaina. Leima paperiin ja kotiin töiden jälkeen. Sitten ilmoitus nettiautoon, että olis pikkumersu myynnissä "pitkällä" leimalla. Meni kymmenen minuttia kun puhelin soi ensimmäisen kerran, mutta raviurheilun harrastaja ei tarjonnut kun 700€, joten ilmoitin ettei kannata lähteä hakemaan. Tunnin sisään oli kaupat kuitenkin sovittu ja uusi omistaja nouti auton seuraavana aamuna.
Helpompi siis oli myydä kokonaisena, kuin osina. Tota tonnia olis joutunu kerään kokoon kuitenkin jonkin aikaa ja olis siinä kädetkin varmaan sotkeentunu muutaman kerran.
Auto olikin otsikosta poiketen vuosimallia -99, mutta sillä tuskin oli mitään merkitystä.
Keis kloust.
T: A.
W903 313cdi
