C 202 1,8 bensan käynnistysongelma
pekkak
Viesti Kirjoittaja pekkak »
Terve
Onko vinkkiä mistä etsii vikaa, kun kone starttaa, mutta ei käynnisty? Tehnyt noin satunnaisesti pari kertaa aiemmin ja lähtenyt sitten muutamalla yrittämisellä käyntiin. Eilen lähti käyntiin muutaman tunnin jälkeen ja kiinan testeri näytti ainoastaan virhettä toisesta nakutuksenestoanturista ja sekin kuittaantui pois. Tänään auto ei lähtenyt käyntiin ollenkaan. On otettu välillä akunkaapeli tänään irti ja laitettu ovet lukkoon ja odoteltu ja starttailtu mutta ei käynnisty. Tänään ei ollut mahdollista laittaa piuhan päähän. Onko vinkkiä missä vika, ajonestolaite (ja melko tehokas sellainen)?
T:Pekka
Re: C 202 1,8 bensan käynnistysongelma
Kuunteles Ekaksi että pyöriikö bensapumppu....bensapaineen säätimiä on mennyt näistä...ajonestokin voi olla ..auttaisikohan jos uusit kapulaan patterit.
Kokeiles ensi kerralla että laitat ovet lukkoon ulkopuolelta ja avaat uudelleen....tämä olisi ajonesto vikaan kokeilu.
pekkak
Terve
Nyt vaihdettu "nakutuksentunnistin". Auto lähti hyvin käymään ja pelasi pari päivää. Nyt sammui kesken ajon ja läti uudestaan käyntiin puolen tunnin päästä. Eikös tuo voisi olla polttoaineen paneeseen liittyvä vika? Säädin on kuitenkin alipaineohjattu ja täysin ilman älyä. Tuskin tuo vika näkyy edes Starissa puhumattakaan kopioista.
T:Pekka
Eli jäähdyttely sammumisen jälkeen viittaa kampura tunnistimeen mutta voi olla myös että sulla ei lappo toimi tankissa eli seuraapa tekeekö tepposia jos tankissa 1/4 kun hyytyy
