MB W203 cdi vm 2002 Automaattilaatikon vika.
william
Viesti Kirjoittaja william »
Terve! Osaisiko joku kertoa, missä piilee vika, kun välillä en saa automaattilaatikon vaihdevipua pakille, enkä p asentoon? Menee vain D ja N asentoon. Vääntäessäni virta-avaimesta moottorin sammuksiin, niin vika poistuu välittömästi. Vika on nyt ilmennyt viikon sisällä 3 kertaa. T. Vastauksista kiitollinen William.
Re: MB W203 cdi vm 2002 Automaattilaatikon vika.
https://cse.google.fi/cse?cx=partner-pu ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
haku sanoja muuttaen voisit päästä just ongelman ytimeen eli kokeilet ja lueskelet.
william kirjoitti:Terve! Osaisiko joku kertoa, missä piilee vika, kun välillä en saa automaattilaatikon vaihdevipua pakille, enkä p asentoon? Menee vain D ja N asentoon. Vääntäessäni virta-avaimesta moottorin sammuksiin, niin vika poistuu välittömästi. Vika on nyt ilmennyt viikon sisällä 3 kertaa. T. Vastauksista kiitollinen William.
Alkuun tarkistella mikä on TCU:un öljyn taso yhtään ei saisi olla
sitten jatkaa jarruvalon katkaisimeen, keppi yksikön sisällä olevaan muovi palikkaan
william
Terve! Vein auton vikakoodin lukian omaavaan Mersu liikkeeseen ja vika varmistui, että vaihdekepin alla oleva vaihteenilmaisin moduli on hajalla. Liikkeessä sanottiin, että uusi osa maksaa Saksasta tilattuna 825e :)) Käytettyä ei kuulemma voi laittaa, kun koodaavat sen Saksassa suoraan minun autoni runkonumeron mukaan. Toinen "asiantuntija" tiesi kertoa, että kyllä käytetty sopii suoraan näihin vanhempiin malleihin, mutta ei uudempiin, koska niissä kaikki viestit modulilta menevät sähköisesti. Saksan ebayssa myydään em osia paljon vanhempiin mersuihin, mm vastaavaan, mikä on minun autoni. Miksi niitä myydään siellä, jos eivät toimi muissa autoissa? Onko kukaan vaihtanut toisen auton moduulia omaansa ja jos, niin miten toimii? T. William.
Toimii koodaamatta, p*skaa ovat puhuneet :idea: useita olen vaihtanut, joitain uusiakin mutta myös käytettyjä, nimenomaan W203:een.
william
Hienoa, että toimii :)) Osaatko sanoa toimiiko kaikkien W 203 mallien moduli? Eli jos ostan täältä suomesta purkaamolta osan joka on vaikka W 203 2,2 cdi vuosimallia 2003, niin sopiiko minun 2002 270 cdi malliin ? T. William.
Kannattaa varmistaa että on sama varaosanumero, tai vastaava (EPC:stä numerot auton tiedoilla).
En tiedä toimiiko jos ei ole yhteensopiva numero.
dealer kirjoitti:Toimii koodaamatta, p*skaa ovat puhuneet :idea: useita olen vaihtanut, joitain uusiakin mutta myös käytettyjä, nimenomaan W203:een.
Saama snout monesti ja täänekin sekä mesä fi kirjoittant mutta silti jostain vaan tulee sitkeäsit väitämää että ei
william kirjoitti:Terve! Vein auton vikakoodin lukian omaavaan
Kannattaa hakeutua semmoiseen liikkeesen missäedes perus asiat on tiedossa
william
Terve! Löysin uuden (käytetyn jossa sama varaosanumero) moduulin mun meseen. Osaisiko joku kertoa, mistä löytyisi pätevä asentaja tuolle moduulille pääkaupunkiseudulta? (Kohtuuhintainen) Voin maksaa myös yksityishenkilölle, joka osaisi asentaa laitteen. T. William. p.0503369184.
