Mb C180
Mb C180
Semmonen että jäi tuossa mersussa palamaan abs ja luistonestovalo,kun on talven seissyt ja akku menny tyhjäksi.Ladannut nyt akkua,kun sillä kai pitas sammua ne valot ohjekirjan mukaan,mut ei oikein meinaa ruveta toimiin.Oisko jotain vinkkejä?Auto on C180 -98 1.8
Re: Mb C180
Saisko jotain juttua tästä??mikko39 kirjoitti:Semmonen että jäi tuossa mersussa palamaan abs ja luistonestovalo,kun on talven seissyt ja akku menny tyhjäksi.Ladannut nyt akkua,kun sillä kai pitas sammua ne valot ohjekirjan mukaan,mut ei oikein meinaa ruveta toimiin.Oisko jotain vinkkejä?Auto on C180 -98 1.8
- Nastamuumio
Re: Mb C180
Eli samuuko hetken ajelun päästä, noin 3 min? Jos ei niin silloin on vika päällä, Jos sammuu niin pitää nollata pois muistista.
Itse säin tuollaiset häiriöt aikaan, kun laitoin virran päälle, kun liitin mittaritaulusta oli irti. Olin vaihtamassa polttimoita mittaritaulun taakse ja piti sitten kokeilla palaako kaikki valot. Sitten paloikin häiriö valo. Eli ihan vain jännitteen häiriöstä johtuvaa, ei vakavaa. Nollauksella sain pois.
Tutki lisäksi juttua ylijännitereleestä (YJ-rele) se on sähköinen suojaus ABS-jarruille ysäri tekniikalla.
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
Re: Mb C180
ei sammu ajon jälkeen,nää tuli talven seisonnan jälkeen,kun akku oli mennyt tyhjäksi.Toi mun testeri ei saa yhteyttä autoon,onko jotain muuta kikkaa millä sais nollattua,vai tarviiko käyttää nollattavana?Nastamuumio kirjoitti:Eli samuuko hetken ajelun päästä, noin 3 min? Jos ei niin silloin on vika päällä, Jos sammuu niin pitää nollata pois muistista.
- Nastamuumio
Re: Mb C180
Mulla oli sellainen MB-nollaaja ostin Kiinasta. Ei toiminut. Käytin pienessä MB-pajassa nollattavana. Tuo vaan, että palaa kokoajan viittaa päällä olevaan vikaan. Samallahan tuokin tulisi varmistettua. Minä maksoin tuosta nollauksesta 40€.
En ole ihan varma miten noissa "uusissa" on ABS-toiminnot, mutta tarkista onko ABS-kehällä jotain kökköä. Etunavoissa on sellainen pykäläkehä siellä jarrukilven ja navan välissä. Siis navan ulkokehällä.
Takapäässä taitaa olla anturi perämurikassa ja ei taida voida tähystää, kuin anturin kiinnityksen ja johdon. (tai uudemmissa pyörän navassa?Silloin on taas ABS-kehä?). Löytyy kyllä helposti, kun on ainoa johto sinne perään.
Minä hemputtelisin anturit ja johdot sekä tutkisin onko kökköä. Saattaa olla talvella kehittynyt sen verran ruostetta ABS-kehän pintaan, että anturi ei vain lue?
Anturi löytyy kyllä helposti etupäästä, kun ei siellä ole muita johtoja, kuin palojen kulumisen ilmaisin mikä menee jarrusatulaa jarruletkun kanssa. Se kolmas johto on sitten se, mikä menee ABS-anturille.
Eihän näissä ruoste läjissä mitään kohtuudella saa tehtyä. Joskus kaipaan Pököttiä
