Morjens
Elikkä onko kukaan törmänny W211 200 cdi classic vm.06 tai muun vastaavan mesen puhaltimen kanssa sellaseen, että lähdet ajamaan puhallin työntää hienosti ilmaa suuttimista ja kun ajelet vaikka nyt noin tunnin ni puhallin ei hyydy pyörii kyllä kovastikkin kun säätää nopeuksia tai automaatilla säätää lämpötilaa mutta suuttimista ei tule ilmaa kuin henkäys vaikka kääntelee ja vääntelee miten puhalluksen asentoja ja nopeuksia.
Onko tuossa joku anturi joka haistelee ilmanlaatua ja jos ilma on epäpuhdasta ni lakkaa puhaltamasta sisään?vetää ikäänkuin pääsulun kiinni. Mietin vaan ku mese pikkusen tihkuu huohotus öljyä turbon putkesta ja sieltä käryilee pakarissa ja aiheuttaa hajuhaittoja sillointällöin.Raitisilma suodatin uusittu, puhaltimen moottori uusittu. Mikä on se valkoinen mötikkä ennen puhaltimen moottoria siinä raitisilmasuodattimen jälkeen ilmakanavassa?
Jos nyt joku sattuu tietämään ni kovasti kiitosta vinkeistä.
W211 Puhallin "reistaa"?
Paavo mallin 300TD
Re: W211 Puhallin "reistaa"?
Minun muistaakseni se anturi ei haistele muuta kuin lämpötilaa ja ilmankosteutta. Nelialueilmastoinnin kanssa noita antureita tais olla runsaasti, mutta saasteen kohdatessa itse kai sitä aktiivihiilisuodatusnappia pitää painaa.
Jos sieltä ei oikeasti tule kuin henkäys, niin kai siinä sitten jonkun läpän ohjaus prakaa. Vähän tuntuu epätodennäköiseltä, jos sitä ilmaa tulee jonkin aikaa hienosti. Jos osaat ilmastointilaitetta käyttää, ja selvästi sieltä ei tule ilmaa kunnolla sillon kun pitäisi, niin käytä vikakoodien luvussa. Ohjainlaite antaa varmaan vikakoodin jonkun läpän ohjauksesta.
