Hei!
Oisko jollain tietoa miten onnistuu purkaa ecu- ynnä muut härpäkkeet laatikosta se tuulilasin puolimmainen boksi pois. Facelift dieselistä tuli helposti loota tyhjäksi, mutta tuo -97 230e pistää hanttiin taaimmaisen boksin osalta. Siinä on sellainen metallinen kahva, mutta se ei käänny kuin noin puoleen väliin. Sitten ne boksin kiinnikkeetkään eivät irtoa niin millään. Olen vaihtamassa ylätukivartta, ja sen pienen tulpan kautta ei onnistu ainakaan noilla minun avain valikoimilla. Onko muuten saman kokoinen mutteri 15mm kuin pultissa? Jos joku on onnistunut vaihtamaan tuon purkamatta sähköhärpäkelaatikon sisältöä, niin millaisen avaimen siihen tarvitsee? Kiitos jo etukäteen, jos jollain on antaa vinkkejä tähän harmiin!
w210 oikean etuylätukivarren vaihtaminen
Re: w210 oikean etuylätukivarren vaihtaminen
Kokoa en muista mutta lenkki sinne kävi, pitää vain olla se niinsanottu piippuavain! Takaisin laittaessa teipattiin mutteri avaimeen ettei tipahda ties minne.
Nyt on varsi vaihdettu, ja siihen tarvitsi 16mm:n lenkkiavaimen, jossa on noin kolmen sentin siirto varresta alaspäin kohti lenkkiä. Valikoimissani olevalla piipulla ja suorilla lenkeillä ei onnistunut. Kaiken tyyppisillä avaimilla varmaankin onnistuu kun vaan sattuu oikeanlainen kohdalle, mutta kannattaa olla useita vaihtoehtoja ainakin jos kiireessä alkaa seppäilemään. Tukivarren pultti on aika paljon vinossa pystysuunnassa takareunastaan alempana, joten avainta tarvii kallistaa sen mukaan. Tämä vinkiksi niille, jotka vaihtavat kyseistä palikkaa alustaan.
