Tämmönen puolivuosittainen vika, eli talviaikana (liittynee siis lämpötilaan) ei ongelmaa ole, mutta kevään korvalla alkaa nopeusmittari pätkiä ja samaan aikaan syttyy abs valo. Jonkin aikaa korjaantuu vielä ajossa kun mäjäyttää lempeästi mittariston päälle avokämmentä, mutta kun mennään enempi kesälämpötiloihin, niin ei auta enää sekään.
Muutenhan tää ei niin haittais, kun katsastuskin on talvella, mutta nyt kun joutui päästöistä telakalle, niin uusintakatsastuksessa narahtanee nyt tuosta.
Kellään samaa ollut tai hyvää vinkkiä millä korjaantuis?
w202 ABS merkkivalo palaa ja nopeusmittari ei toimi.
- Uusi tuttavuus
- Nastamuumio
Re: w202 ABS merkkivalo palaa ja nopeusmittari ei toimi.
Kyllä noita korjausohjeita on mutta olisko helpointa ostaa esim täältä foorumilta purkuautosta "uusi". Koukuilla ulos ja kaksi liitintä auki ja uusi tilalle. Ehe
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
Tinailepa yj-rele uudelleen...ainakin dieselissä oli vielä kiekkamittari vikaa releen takia..toki mittariston tinausviatkin syyllinen ja w202 mittaristo on kyllä aika huonolaatuinen..paljon viallisia.
- Uusi tuttavuus
Uusi nopeusmittariko? Mahtaako sillä korjaantua abs valo palamasta?Nastamuumio kirjoitti:Kyllä noita korjausohjeita on mutta olisko helpointa ostaa esim täältä foorumilta purkuautosta "uusi". Koukuilla ulos ja kaksi liitintä auki ja uusi tilalle. Ehe
- Nastamuumio
Lähinnä meinasin sitä nopeusmittarin pätkimistäRalliratti kirjoitti:Uusi nopeusmittariko? Mahtaako sillä korjaantua abs valo palamasta?Nastamuumio kirjoitti:Kyllä noita korjausohjeita on mutta olisko helpointa ostaa esim täältä foorumilta purkuautosta "uusi". Koukuilla ulos ja kaksi liitintä auki ja uusi tilalle. Ehe
