c220 nykii ja kiihtyy huonosti
Elikkäs lähin tuossa kaverilla käymään ja mese toimi ihan oikein sinne asti, sieltä lähettyäni, mese käynnisty oikein mutta kun pääsin kiihyttää niin pientä nykimistä ja huonoa kiihtyvyttä havaittavissa, joten missä ois vika? Mersu siis on diisseli c220 w202 ja mikä tärkein siihen on vaihettu 200d pumppu.
Re: c220 nykii ja kiihtyy huonosti
Ilmaa jostakin dieselin sekaan...suodatin tukos.
Eli jos tossa oli kirkkaita polttoaine putkia niin katsopa näkyykö siellä kuplia kun käy.
Jos diesel suotimen tyvi on kostea on suodatin tärissyt löysälle..sieltäkin voi ilmaa karata järjestelmään.
karkea suodatinkin voi olla tukkoinen jos sulla on sellainen...jos 1/4 tankkia löpöä niin voi tasaus..lappo järejstelmässä olla häikkää että toi mistä kone imee polttoaineen onkin tyhjä ja toisella puolella tankkia sitten onkin enemmän ja se ei tasaudu.
katsokaa myös että sammutin on varmasti ois päältä.
noniin, vähän lisätietoja, kävin konehuoneen läpi, kaikki näytti ok, suodatin oli tummunu mutta ei märkä, käyntiin laitoin ja lämmitin, kone ei vuotanu mitään yms, sitten oli lähtemässä koeajolle, huomasin että lätäkkö jääny meni tarkistaa, jäähytinnestettä oli tiputellu varmaan ylivuodonkautta? koska muuten ei vuotanu sen jälkeen, sitten mersusta yhtäkkkiä katosi tehot ku olin lähtemässä, ajoin parkkiin,sammutin, kävin konehuoneessa kaikki ok, käynnistin ja kaikki toimi ok, sit olin lähtemässä uuestaan koeajolle, ei lätäköitä yms, nyt kaikki toimi normaalisti, mutta eniten ihmetyttää että miten tehot katosi ja kierrokset tippu 500, ja koneesta välillä kuuluu, miten sen nyt sanois, semmonen pienehkö ääni, en osaa paremmin selittää
mutta kumminkin.
