W124 asiaa
sheikka
W124 asiaa
Viesti Kirjoittaja sheikka »
Juu elikkäs sain tuossa viikonloppuna lankun kattoluukun toimimaan ja nyt sitä melkein viikon käyttäneenä huomasin että välillä sulkee kattoluukkua itsekseen ja välillä yrittää aukoa itsekseen ja kuskin ikkunan kun laittaa kiinni niin aukeaa kattoluukku, Joku puhui että pitäisi comfortboksin liitäntöjä asetoonilla pudistella?
Mitenköhän tuohon comfort boksiin mahtaa päästä käsiksi? Tiedän kyllä että on kuskinpuolella takapenkin alla ja takapenkissä näkyy kaksi oranssia klipsua eli lähteekö takapenkki näillä vai pitääkö enemmän ruveta purkamaan?
Re: W124 asiaa
Klipsuista jompaan kumpaan suu taa ja nostat penkkiä.
sheikka
Re: W124 asiaa
Juu, kokeilinkin jo klipsuista vetää ja nostaa penkkiä ja nousikin sentin tai pari mutta en uskaltanut ruveta enempää repimään kun tuntui ettei ihan sovinnolla siitä nousisi
Re: W124 asiaa
Molemmilla puolin on...nyt on vain toinen auki.....jos nousee sentin.
Re: W124 asiaa
Niin, sen takapenkin istuinosan saa irti niin, että painaa sitä punaista lukitusjousta sisäänpäin (eli auton kulkusuunnassa taaksepäin) ja nostaa sen jälkeen istuimen etureunaa ylöspäin. Ensin toinen puoli, sitten toinen. Tai helpommin menee, jos on kaksi tekijää ja voi samaan aikaan nostaa molemmat puolet.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
sheikka
Re: W124 asiaa
Juu kiitos näistä. Onko tämä asetoonilla kontaktien putsaus idea mistään kotoisin vai onko jollain jotain muuta niksiä tähän kattoluukun häröilyyn?
R-N-X
Re: W124 asiaa
Viesti Kirjoittaja R-N-X »
Jos putsailla meinaat, niin osta ennemmin jotain tuollaista. http://pimg.tradeindia.com/01252250/b/1 ... -Spray.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
