w211 jarru asiaa??
atr63
w211 jarru asiaa??
Viesti Kirjoittaja atr63 »
W211 220cdi 03 . Outo käytös ihmetyttää . Kun asfaltissa on terävä katko johon rengas " putoaa" tuntuu kuin menisi luistonesto päälle tms. Auto ei vastaa hetkeen oikein kaasuun ja automaatin veto häipyy ja aivan kuin jarruttaisi itsekseen .Palaa kyllä takaisin normiin parin sekunnin päästä . Ei syty mitään valoja tauluun , ei edes vilahda. Esiintyy yleensä kaupunki nopeuksissa ja veto päällä . Alla normi renkaat ja vanteet . Miten on ,onko vika renkaissa vai elektroniikassa vai onko vikaa ollenkaan ? Onko muilla samanlaisia oireita . On kyllä joskus ärsyttävä ominaisuus esim huono pintaisessa liikenneympyrässä...
Re: w211 jarru asiaa??
Siellä voi pyörimisnopeusanturi saada huonoo signaalia, jos anturin piuhoissa kontaktiongelmaa, sitten voi tunnistinkehä menossa tai laakerivälys aiheuttaa etäisyyden muutoksen anturiin, signaalin hetkellisen kadottamisen ja tästä aiheutuu 'luistoneston' päälle kytkeytyminen. Toisaalta outoa jos kolmio ei vilahda, mutta muistelen jotain vähän vastaavaa lukeneeni... Jos ominaisuus on helposti esiin saatavissa niin stari kiinni ja ajelulle, katselee mitä live anturitieto kertoo.
atr63
Pyörän kulmat kun säädätin niin vika hieman lieveni . Alla tosin 225 /16 kiinan kumit , mukavat ja pehmeät , vai onko liian vetelät . Outoa että kaikki 4 pyörää saa aikaan saman ilmiön , ehkä aavistuksen herkempi kuskin puolelta . Alusta pitäisi olla ainakin katsurin mukaan ok . Alustaa ei ole madallettu mutta on huomattavasti matalampi kuin taksi malli , classic varustus .seurataan tilannetta ja katsotaan jos vaikka saisi piuhan päähän .
