200d mittaristo ongelma
mikko124
Viesti Kirjoittaja mikko124 »
Mistähän päin vikaa lähtisi etsimään kun ei toimi polttoaine mittari eikä lämpö eikä öljynpaineiden mittarit :roll:
arska10
Re: 200d mittaristo ongelma
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Voisi olla mitriston takaa sulake palanut sellainen oranssin värinen
mikko124
Pitää ensiviikolla katsella. Asd palaa myös kokoajan
JanneW124
Ainakin niiden johdot tulee mittarin taakse pyöreään moninapaliittimeen. Vihreä on lämpö, sinimusta polttoaine ja ruskea-vihreä öljynpaine. Se on myös erillinen osa mittaristoa, jossa nuo viisarit ovat. Vika voi olla siinä, kerta kaikki on pimeenä. Sen irti ottamalla voi selvitä jotain...?
Mulla palo se sulake joku aika sitte, mutta ei vaikuttanu muuhun ku että keskikonsolin kaikki valot pimeni. Vai onko siellä joku toinenkin sulake?
mikko124
Mallihan on w124. Mikähän sulake on nro 11 siinä ei ole sulaketta ollenkaan :( tänään tuli auto haettua
JanneW124
Sulakerasian kannessa pitäisi olla sulakekartta. Toisella puolella saksaksi ja toisella englanniksi. Ellei oo hävitetty...
mikko124
Kiitos kaikille avusta. Hapettunut sulake :D seuraavaksi pitäisi alkaa tutkimaan mistä johtuu että asd valo palaa
JanneW124
http://mese.fi/mekka/index.php?title=AS ... gnostiikka" onclick="window.open(this.href);return false;
Linkin takaa ohjeita ASD:n vikakoodien lukuun.
Oliko muuten hapettunut sulake mittaristossa vai sulakerasiassa konehuoneessa?
mikko124
Kiitos. Sulake rasiassa
Mittariston takana oleva taustavalojen sulake ei vaikuta mittareihin yhtään mitenkään.
