W124 250td kytkin
murre1
W124 250td kytkin
Viesti Kirjoittaja murre1 »
Vaihdoin kytkimen pääsylkyn(tiivisteet kuluneet,päästi paineet läpi) ja nyt mietin,onko työsylinteri syytä vaihtaa myös?Ei vuoda,mutta lienee alkuperäinen(vai voiko olla)kun ajettu n.750tkm.Jos kokemusta,kertokaa.
Re: W124 250td kytkin
Miksi korjata ehjää....monesti orkkis kestää pitempään kuin tarvike...toki ennakointi on jees.
murre1
Olen samaa mieltä mutta,jotkut sanovat,että vanha ei kestä uudelta pääsylkyltä tulevaa paineen muutosta.Siksi lasahtaa melko pian.Liekö kenelläkään vastaavia havaintoja?
Eihän se paine muutu miksikään jos et laita jäykempää kytkin paineasetelmaa ....
Nesteet kannattaa vaihtaa. Paineen muutosta, niinpä just :D
murre1
Nesteet on vaihdettu jo kuukausi ennen kun sylinteri petti.Joo,nyt en vaihda sitä,katsotaan....kiitos kommenteista.
murre1
Ei oo tarvinnut työsyl. vaihtoa.Nesteet ei häviä,kytkin pelittää.
