Webastoko aiheuttaa naksunnan?
Vuoden 2000 E200CDI:ssä on Webasto lisälämmittimenä. Kun se on päällä niin takaa kuuluu aika naksunta, joka kuuluu ulkona tosi hyvin ja sisällekin auton ollessa paikallaan. Onko se Webaston polttoainepumppu vai mikä ääntä pitää ja kuuluuko se asiaan vai onko odotettavissa korjaushuolia. Webasto on muistaakseni ThermoTopZ ja uusituu ihan hiljattain. Ajastinkelloa ei vielä ole, mutta toivottavasti jo ensi viikolla.
Kuulostipa tutulle, häiritsee unta ja pelon tuopi jotta hajoaako koko masiina
Mutta ei,
noissa isommissa autoissa on tullut kuunneltua jos jonkin kuuloista Webastoa joku vinkuu ja viheltää, joku naksuttaa ja joku vaan muuten HUMISEE ja puuskuttaa kuin viimeistä päivää, mutta toimii.
Mutta asiaan, vikaa en tiedä, ja olen luullut että se naksutus pumppaa polttoainetta masiinaan, jossakin määrin normaalia, muistui vaan mieleen että äännellet on. Mutta kait sitä uudelta laitteelta on syytä odottaa edes jonkin moista äänettömyyttä.
- Miljoona(tuntia)
- H.Aulakoski
Termostaattiko se mun -96 mallin C230:ssä naksuttaa? Tyhjäkäynnillä naksutus kuuluu moottoritilasta, ääni on tasaista ja säännöllistä, mutta joka toinen naksautus kuuluu vähän himmeämmin. Naksautusten väli noin 2sek. Moottorin kierrokset tai ilmastointilaitteen päälläolo ei vaikuta tuohon. Kun lähtee liikkeelle, en kuule mitään naksutusta tai sitten ääni peittyy muuhun meluun. Myöskin jos puhaltimen vääntää nollille, naksutus lakkaa. Lämmintä kabiiniin tulee ihan normaalisti.
pasi124:n sanoin "Mitä suurempi vika sitä suurempi leka"
Lämmityslaitteen vesiventtiilit siellä avautuu/sulkeutuu. Siitä kuuluu vaimea napse konehuoneesta.
Jos kääntelet lämmönsäätöä niin niin se loppuu. Ja kun taas tavoiteltu lämpötila on saavutettu niin nakse alkaa kun lämppäri säätelee puhalluslämpöä sopivaksi.
jep. juu.. Ne vesiventtiilit on siis joko kokonaan auki tai kiinni. Niissä ei ole väliasentoja.
