S211 rengas asiaa ja mietintää.
Alekssi
Viesti Kirjoittaja Alekssi »
Morjens sanoi rikkaat toisilleen! joten sanoin vain hei!
Joten asian laita on tämä.
Kylältä kotiini on matkaa viimeisen päälle p**kaa asfalttia ja 4km hiekkatietä missä on älytön irto sepeli.
Ongelmahan on tämä. Viime vuonna minulta puhkesi viisi (5) rengasta v*ttu kiveen. Kivi siis puhkaisi renkaan AINA. Ja näissä autoissa renkaan profiili on ollut se 35. Viimeksi eilen Ekaa kertaa tätä vuotta puhkesi TAAS rengas kiveen. 215/35r19 kumi oli siis 9,5 vanteella. 3.5bar paineilla. Kysymykseni kuuluu siis, onko muilla samanlaisia kokemuksia ja tiedän että kun olisi jäätävä pullakumit normi paineilla niin kestäisi joo. Mutta auton ulkonäköä on yritettävä kuitenkin säilytettävä, joten auttaisiko hirvestä jos laittaisi esimerkiksi 235/35r19 tai 225/40r19 kumit? Eli ennemmin veny "isolla" profiililla vai leveys matalalla profiililla? autohan on minulla suht koht matala niin pullakumeja en tosiaan suostu laittamaan alle. Sen verran teini olen vielä.
Anteeksi mahdollisista kirjoitus ja pilkku & piste virheistä, tiedän että niitä tulee joten yritetään pitää keskustelu asiallisena.
---> S211 270CDI
---> W124 OM603
Re: S211 rengas asiaa ja mietintää.
Mä oon ajanu nyt 25 vuotta aina 40 tai yli-siitä-profiilisilla renkailla (pullakumeilla) ja *kop* *kop* ainoot renkaat (2kpl) mitä multa on puhjennu on aina olleet naulan puhkomia. Minkä merkkisiä sun hajoneet gummis oli, kinkkejä vai premiumkumeja? Dilemma noissa 'näteissä' kokoluokissa on että ne tahtoo olla niin stanan kalliita että jengi ostaa kaikenmaailman pingponglinglongeja. Ja kun ei kokemusta ole niin mistä mä oikeestaan tiedän onko ne 'kivikestävyydeltään' yhtään sen huonompia kuin jarrukokeissa paremmin pärjäävät... ota se siltä kannalta että ulkonäöstä joutuu maksamaan rahalla ja epämukavuudella, niin ne naisetkin tekee kaikessa arkielämässään...?
Alekssi
MiHe kirjoitti:Mä oon ajanu nyt 25 vuotta aina 40 tai yli-siitä-profiilisilla renkailla (pullakumeilla) ja *kop* *kop* ainoot renkaat (2kpl) mitä multa on puhjennu on aina olleet naulan puhkomia. Minkä merkkisiä sun hajoneet gummis oli, kinkkejä vai premiumkumeja? Dilemma noissa 'näteissä' kokoluokissa on että ne tahtoo olla niin stanan kalliita että jengi ostaa kaikenmaailman pingponglinglongeja. Ja kun ei kokemusta ole niin mistä mä oikeestaan tiedän onko ne 'kivikestävyydeltään' yhtään sen huonompia kuin jarrukokeissa paremmin pärjäävät... ota se siltä kannalta että ulkonäöstä joutuu maksamaan rahalla ja epämukavuudella, niin ne naisetkin tekee kaikessa arkielämässään...?
Kumhot on mulla kumit.. Ajatko sinä päivittäin hiekkateitä? ja varmaan aika paljon myös nuo rengaspaineet vaikuttaa kun joutuu noissa venykumeissa pitämään aika kovia paineita.
---> S211 270CDI
---> W124 OM603
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Ihan mielenkiinnosta, niin riittääkö noissa kumeissa kantavuus edes tuohon autoon?
Alekssi
noroljan kirjoitti:Ihan mielenkiinnosta, niin riittääkö noissa kumeissa kantavuus edes tuohon autoon?
Kyllä riittää.
---> S211 270CDI
---> W124 OM603
sportsman
Jos äkkiseltään katsoo esim mikä kokoinen pitäisi olla renkaan noihin 9,5-19 vanteisiin niin, voisiko se vika olla ihan siinä, että väärän kokoiset renkaat noille vanteille ?
215/35R19: 7" - 8.5"
225/30R19: 8" - 8"
225/35R19: 7.5" - 9"
225/40R19: 7.5" - 9"
225/45R19: 7" - 8.5"
235/35R19: 8" - 9.5"
235/40R19: 8" - 9.5"
235/45R19: 7.5" - 9"
235/55R19: 6.5" - 8.5"
245/30R19: 8" - 9"
245/35R19: 8" - 9.5"
245/40R19: 8" - 9.5"
245/45R19: 7.5" - 9"
245/50R19: 7" - 8.5"
245/60R19: 7" - 8.5"
255/30R19: 8.5" - 9.5"
255/35R19: 8.5" - 10"
255/40R19: 8.5" - 10"
255/45R19: 8" - 9.5"
255/50R19: 7" - 9"
255/55R19: 7" - 9"
265/30R19: 9" - 10"
265/35R19: 9" - 10.5"
265/50R19: 7.5" - 9.5"
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Alekssi kirjoitti:
Kyllä riittää.
Kantavuus pitää olla 95 tai yli. Sun koossa varmaan 85.
Jos ulkonäköä haet niin taakse 285/30/19.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Ja onhan noi nyt muutenkin aivan liian pienet S211:een.
Renkaan oikea halkaisija on reilu 650mm, noissa reilu 630mm
e: 19 tuuman vanteille suunnilleen oikean kokoisia halkaisijaltaan ovat 215/40, 245/35 ja 285/30
e2: 215/35/19 XL-kantavuus on tosiaan 85, mikä on aivan liian vähän. oikeankokoisista ainoastaan 285/30-koossa riittää kantavuus, ja siinäkin vain XL-versiona.
Viimeksi muokannut tj86430, Pe 27.05.2016 13:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
235-35 just passeli ja laillinen madallettuun...
tj86430
epk kirjoitti:235-35 just passeli ja laillinen madallettuun...
Mitenkähän tuo kantavuus (91) riittää?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Eikös se sedanissa riitä hyvin. Farkkuun sitte 245-35 taakse.
Itsellä ei päivittäistä hiekkatietä tule kuin muutama sata metriä muutta välillä sitten enemmän maakunnassa ajellessa. Varmaan tuo kantavuus on yks iso syy rengasrikkoihin, 91 tais tosiaan just riittää sedanille.
tj86430
MiHe kirjoitti:Itsellä ei päivittäistä hiekkatietä tule kuin muutama sata metriä muutta välillä sitten enemmän maakunnassa ajellessa. Varmaan tuo kantavuus on yks iso syy rengasrikkoihin, 91 tais tosiaan just riittää sedanille.
Ja OP:n renkaissa se on max 85.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Alekssi
Okeei. Tässähän tuli pojilta asiaa. Minä tosiaan olen ollut siinä uskossa että 85 kantavuus riittää farkkuun. Eli siis uudet kumet tilattava. Elikkä 245-35r19 MIN 95 kantavuudella? ja silloinko pitäisi kumien kestää?
---> S211 270CDI
---> W124 OM603
kyllähän ne paremmin pitäs kestää kun profiilia tulee enempi jne , ihmettelen vaan kuinka isoon kiveen saa ajaa että ees tommonen 215-35 menee puhki :D
katso rekkarista kantavuudet, ainoo myynnissä oleva 245-35-19, jossa riittää kantavuus, taitaa olla landsail jollen väärin muista.
Alekssi
epk kirjoitti:kyllähän ne paremmin pitäs kestää kun profiilia tulee enempi jne , ihmettelen vaan kuinka isoon kiveen saa ajaa että ees tommonen 215-35 menee puhki :D
Kivi oli pienenmpi kuin pikkurilli niinkuin aikaisemmatkin kivet mihin on kumi puhennut. Ei se varmaan tarvitse kun oikean asennon niin se lävistää kumin.
E: ja tosiaan AINA keskeltä kumia. Nämä on näitä maaseudun pieniä iloja.
---> S211 270CDI
---> W124 OM603
On se varmaan sepelistäkin kiinni, jos ajavat johonkin sellaseksi stanan teräväksi ja ohkaseksi silpuksi mennyttä kivee niin se menee helposti läpi...
tj86430
Alekssi kirjoitti:Okeei. Tässähän tuli pojilta asiaa. Minä tosiaan olen ollut siinä uskossa että 85 kantavuus riittää farkkuun. Eli siis uudet kumet tilattava. Elikkä 245-35r19 MIN 95 kantavuudella? ja silloinko pitäisi kumien kestää?
Enpä usko että löydät tuossa koossa yli 93 kantavuutta.
Aloita nyt sillä että katsot otteesta akselipainot niin tiedät paljonko se kantavuus _sinun_ autossasi pitää olla, siihen kun vaikuttaa muutkin asiat kuin korimalli (esim. moottori, vetotapa). S211:n kokonaispainot vaihtelee välillä 2295-2555, joten akselipainoissakin eroa keveimmän ja painavimman välillä tulee vähintään 130 kg ja yksittäisen renkaan kantavuudessa 4-5 yksikköä.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
