w124 sedan om606 722.6 kardaani ongelma?
Sami124
Viesti Kirjoittaja Sami124 »
Eli itellä on tommonen w124 sedani johon upotettu om606 ja 722.6 aski siihen liittyen kysymys. Miten porukka on toteuttanu kardaanin kyseiseen vehkeeseen? Että onko joutunu lyhentään kardaania vai miten on mennyt paikalleen
Itse koitin vakio kardaanilla nii ei sovipaikalleen ja sitten koitin 722.6 etu pätkällä mutta ei silläkään oikein suostu meneen?
Re: w124 sedan om606 722.6 kardaani ongelma?
Erikoisemmat sovellutukset aina kardaani lyhennykseen.
Toi sinun asetelna on aika erikoinen sähköaskin takia.
Oletko turbo tai projekti osiolta etsinyt vastaavia?
Siis on paljon erilaisia pituuksia vakio malleissa...löytyisi vaan sopiva mallien ja askien väliltä.
Sami124
Pitää varmaan noita pituuksia kattella. Ennen oli 124 farkku om606 ja 722.6 ja siihe meni suoraa kardaani kun pisti 722.6 etupätkän.
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
W124 300 turbodieselin kartaani menee suoraa.
Sami124
Onko kellään irrallaan w124 300 turbodiesel sedanin kardaania irrallaan ja jos on viitsiskö joku mitata kuinka pitkä se on kun on vedetty ihan lyhyeksi?
Sami124
Ja automaatin kardaanista on kyse
