S203 ostamassa
- maxpower05
S203 ostamassa
Olis koeajossa tuollanen -05 mallinen 200cdi, 6v manuaali, ajettu on jo 470tkm, mielestäni kulkua on silti vielä kohtuullisesti, lähinnä nyt askarruttaa ahtimen kunto, kun tuntuu ajavan öljyä läpi senverran että vuotaa pakoputkiston liitoksesta ennen kattia, onko parempi vaan jättää kauppa sikseen? toinen haittaava seikka on että vaihteensiirtäjän puslat on ilmeisesti senverran kuluneet, kun keppi on löysä kuin 100A datsunissa aikoinaan saako kuitenkin korjausosia vaihteensiirtoon, tuleeko monta puslaa?
s203 220cdi -06
w639 120cdi -08 ex
S211 280cdi -07 ex
w639 111cdi -07 ex
w124 260e -88 ex
w639 115cdi -07 ex
s211 320cdi -04 ex
c124 300 ce-24 -90 ex
w210 220d -96 ex
w168 170 cdi -98 ex
s124 300D A -86 ex
s124 300TDT A -90 ex
w201 2.6E -91 ex
w124 250d -85 tuning ex
w202 220 sport -94 ex
w124 300cea 12v ex
w168 160 -00 ex
w202 180 esprit -95
w639 120cdi -08 ex
S211 280cdi -07 ex
w639 111cdi -07 ex
w124 260e -88 ex
w639 115cdi -07 ex
s211 320cdi -04 ex
w210 220d -96 ex
w168 170 cdi -98 ex
s124 300D A -86 ex
w201 2.6E -91 ex
w124 300cea 12v ex
w168 160 -00 ex
w202 180 esprit -95
Re: S203 ostamassa
saa sinne heloja ja jos on kulissikin kulunut niin kytetty napakka tilalle...luulen että että sielläkin on väljää ja sitä ei voi ehjätä.
- maxpower05
Re: S203 ostamassa
asiaa tutkittu, ei ajakaan ahtimen läpi öljyä, (ainakaan paljoa), nyt kun otin pohjamuovit pois, niin isomman pohjamuovin päällä oli 1/2 litraa ööliä, eli diagnoosi, huohottaa niinpaljon kannen takapään huohotinletkusta, että uittaa sieltä alas..olisko sitten senverran ohivuotoa jo, vai voiko joku muu aiheuttaa? pitäiskö laittaa kerääjäsäiliö letkun päähän, niin näkis kuin paljon hukkaa??
s203 220cdi -06
w639 120cdi -08 ex
S211 280cdi -07 ex
w639 111cdi -07 ex
w124 260e -88 ex
w639 115cdi -07 ex
s211 320cdi -04 ex
w210 220d -96 ex
w168 170 cdi -98 ex
s124 300D A -86 ex
w201 2.6E -91 ex
w124 300cea 12v ex
w168 160 -00 ex
w202 180 esprit -95
w639 120cdi -08 ex
S211 280cdi -07 ex
w639 111cdi -07 ex
w124 260e -88 ex
w639 115cdi -07 ex
s211 320cdi -04 ex
w210 220d -96 ex
w168 170 cdi -98 ex
s124 300D A -86 ex
w201 2.6E -91 ex
w124 300cea 12v ex
w168 160 -00 ex
w202 180 esprit -95
Re: S203 ostamassa
Se huohotin kannattaisi ottaa pois ja tutkia että on ehjä sydeemi sisältä ...tai sitten huohottaa vaaan liikaa ..ei hyvä.
Tällöin vain etsittävä vähemmän ajettua tai toi on ruuvattu tuonti peli ja kilsoja jos yli 800tkm jopa enemmän.
Sitten en suosittele manuaalilla olevaa kun saa luistattaa lähdössä ettei kyykkää ja muutenkin erilaista nautintoa ajella automaatilla...eikun kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja.
- maxpower05
Re: S203 ostamassa
tuntuis se aika reippaasti huohottavan kun öljykorkin avaa, sekä tekee mielestäni liikaa painetta paisuntasäiliöönkin, ei varsinaisesti kuplia tule, eikä puhalla nesteitä ulos kun antaa kierroksia korkki auki, mutta jotenkin tuntuis ettei paisuntasäiliön korkki pidä painetta, kun tuuppaa nestettä säiliön päälle, jos hiukan antaa happea ajossa..
kilometrit katottiin starilla, et on ne siinä kaikki, mutta voi olla silti että tämän yksilön saa unohtaa ja vaikka jaksaakin lähteä tyhjäkäynniltä liikkeelle ilman luistattamista, niin olis se tomaatti silti eri luokkaa..
s203 220cdi -06
w639 120cdi -08 ex
S211 280cdi -07 ex
w639 111cdi -07 ex
w124 260e -88 ex
w639 115cdi -07 ex
s211 320cdi -04 ex
w210 220d -96 ex
w168 170 cdi -98 ex
s124 300D A -86 ex
w201 2.6E -91 ex
w124 300cea 12v ex
w168 160 -00 ex
w202 180 esprit -95
w639 120cdi -08 ex
S211 280cdi -07 ex
w639 111cdi -07 ex
w124 260e -88 ex
w639 115cdi -07 ex
s211 320cdi -04 ex
w210 220d -96 ex
w168 170 cdi -98 ex
s124 300D A -86 ex
w201 2.6E -91 ex
w124 300cea 12v ex
w168 160 -00 ex
w202 180 esprit -95
