S204 2009 EBD ABS ESP jne. Ongelma
Braide
Viesti Kirjoittaja Braide »
Auton tietokoneesta ennen ekaa käynnistystä voltit 11.8V. Käynnistyksessä tipahtaa n.10 volttiin ja siitä nousee 14-14.8 mutta liikkkeessä ollessa ne vaihtelee sinne 12-14 välille. Kuvissa olevat ilmotukset lävähtää tiskiin kun nopeus ylittää 20kmh.
Alkaa tulla mitta täyteen tän auton ongelmia. Onko siis akku valmista kauraa puitavaksi vai auto valmis paalattavaksi?
noroljan
Re: S204 2009 EBD ABS ESP jne. Ongelma
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Braide kirjoitti:liikkkeessä ollessa ne vaihtelee sinne 12-14 välille
Laturi vialta vaikuttaa. Itellä sekoilee lataussäädin tolleen samallailla. Väilillä lataa ja välillä ei.
11,8V vaikuttaa aika tyhjältä akulta jo lähtökohtaisesti.
Braide
mutta siis jos akusta tulevat jännitteet heittelee ton verran niin aiheuttaako se nämä ihanat "viat" ?
noroljan
Joo alijännitteestä noi tulee helposti. Akustahan ei pitäisi tulla ajossa virtaa, vaan sinne pitäisi mennä laturilta virtaa.
Voit kokeilla ladata akun täyteen, niin pitäisi olla häiriöt pois jonkin aikaa, sitten kun akku tyhjenee taas tarpeeksi (lataamattomuuden takia), tulee ne takaisin. Jos ei toimi tällä tyylillä voi vika sitten olla jossain muualla.
Braide
Mutta jos akku on rikki ja ei ota kunnolla latausta vastaan niin eikö se toimi myös tuolla tavalla. Talvella kun oli vähän vaikeuksia saada autoa käyntiin. Toki pakkastakin oli -25-30 astetta :D
Mietin tässä että käynkö ostamassa uuden akun vaiko en.
noroljan
No kait se periaatteessa voisi olla akussakin, mutta se saa kyllä olla melko totaali rikki, että latausjännite laskee ajossa. Kyllähän risa akku aiheuttaa kaikkea, mutta mulla on kolmessa autossa ollut tolleen ton latauksen kanssa ja kaksi on tullut kuntoon lataussäätimen vaihdolla (kolmas on vielä työnalla.)
Tossa ML:ssä on juuri tolleen nyt lataus ja talvella ei oikein käynnistynyt, kerran loppui koko akkukin, kun -30 seisoi paripäivää. Nyt se on parikuukautta ladannut kyllä kokoajan , talvella se teki tuota, että välillä latasi ja välillä ei :?
Kokeilisin ladata sen akun (jos mahdollista) ja sitten katsoo ottaako se yleensä virtaa sisään ja häviääkö herjat, tietty voisi kokeilla toisella akullakin, jos löytyy, mutta laturia epäilisin, joku muu voi epäillä jotain muuta :D
Braide
Akku laturissa. Akku näyttäis olevan alkuperäinen eli 7 vuotias. Toivotaan että akku on kaput ettei tarvi laturia hommata myös.
noroljan
Nii voihan sitä hommata akun, ei se hukkaan mene. Toivottavasti tulee sillä kuntoon, mutta pahaa pelkään :shifty:
Ite muuten putsasin laturin, kun tuo V6 CDI tiputtaa jostain öljyä juuri siihen päälle. En tiedä johtuiko siitä toi lataa/ei lataa juttu, mutta nyt on tosiaan kuukausia toiminut ihan hyvin.
Braide
Uusi akku paikallaan ja sama ongelma jatkuu. Heti tulee samat virheet..
Mitä vikatesti kertoi ?
