Lyhyestä virsi kaunis; 320Cdi Väyrynen tekee semmoista, että kylmällä koneella vaihdelaatikko toimii erinomaisesti, pitää vaihdetta päällä ja vaihtaa vasta kun kierrokset ovat ylhäällä, riippuen tietenkin kaasun asennosta ja kiihdytyksestä, mutta toimii siis täydellisesti.
Mutta kun kone lämpenee, niin vaihdelaatikko ei vaihda kickdownillakaan pienemmälle, välillä kierrokset jäävät vain reiluun 2000rpmmään (kahteentuhanteen), tuntuu kuin olisi tehot kateissa. Kierrokset matkavauhdissa "hummaa" siinä kahdentonnin paikkeilla, ja pienemmälle vaihdettaessa pakkotoiminnolla kierrokset eivät nouse yli 3tuhannen (3000). Jos laittaa ajosta esim. pakkokolmosen päälle, kierrokset jäävät vain 3tuhanteen, eli ei kierrä?
(meinaa olla ohittaminen aika jännittävää ku mikään vaihde ei kierrä yli 3000kierrosta....)
Auton kun käyttää sammuksissa, niin toimii taas muutaman minuutin. Vaihteisto antoi vikakoodina jokuaika sitten: vaihteenvalitsijan asentotunnistin.
Missä ensinnäkin sijaitsee tuo vaihteenvalitsijan asentotunnistin? Vaihdanko Vaihdelaatikon ohjainyksikön? Auttaako se vai onko vika jossain muualla, missä?
Kiitokset vastauksista ja neuvoista, nimittäin ensimmäinen ja ehkä viimeinen mercedes mulla kyseessä.....
