ylläpito voi poistaa
vun500
Viesti Kirjoittaja vun500 »
Viimeksi muokannut vun500, Ke 10.05.2017 19:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
touhottaja
Re: m117 suuttimien testaus
minkäs tähen ne kannet on irrotettava jos nokat on kuluneet loppuun :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
vun500
Meinasin samalla hiotuttaa ventiilit,
350ÄSÄL
Viesti Kirjoittaja 350ÄSÄL »
Tuolla voi testauttaa suuttimet: http://www.finjector.com/fi/suutinhuolto/palvelu-1/" onclick="window.open(this.href);return false;
jaakkor123
Viesti Kirjoittaja jaakkor123 »
Moi,
Sinänsä nuo m117 suuttimet on sen verran edullisia että itse suosittelisin suoraan uusien hommaamista vanhojen tilalle. Muistaakseni mersun suositus suuttimen vaihdolle on 150tkm. Unski jossain keskustelussa selvittikin tarkemmin suuttimen rakenteesta ja siitä miksi niiden uusiminen on periaatteessa ainoa toimiva ratkaisu. Kannattaa hommata samalla myös suuttimen tiivisteet,muoviset suuttimen `jalat` ja huohotinputket. Tuppaavat olemaan kovettuneet vanhemmiten ja hajoavat aika helposti remontin yhteydessä.
Tuohon remppaan vielä, että tilasin itse samanlaiseen moottoriin kannentiivisteet + muut osat bald.de:stä saksasta. Toimiva ja nopea palvelu ja hinnat reilusti halvemmat kuin esim veholla tai muualla suomessa. Tuo on siis MB:n virallinen varaosamyyjä, joten kaikki osat ovat originaali tavaraa. Tiivisteitä en ainakaan itse laittaisi muuta kuin originaali osia.
T: Jaakko
touhottaja
jaakkor123 kirjoitti:Moi,
T: Jaakko
miten hitossa tuolla asioidaan :roll:( bald.de)
vun500
Sama kysymys mullakin??
jaakkor123
moi,
S-posti englanniksi on varmaan helpoin tapa tai jos saksa taipuu niin soittaakkin voi :D Laittaa vaan tarvittavat osat ja auton valmistenumeron!! viestiin niin tarjous tulee yleensä seuraavana päivänä s-postissa. Maksu hoituu joko paypalin tai nettipankin kautta. Itse olen ainakin todella tyytyväinen heidän palveluun. Huvittavaa että osat tulevat suoraa saksasta nopeammin kuin esim veholta tilattuna..
Tossa jotain osia enkuksi:
Cylinder head gasket kit ( right + left) = kannentiivisteet (oikea ja vasen puoli)
Cylinder head screw set = kannen pultit
Ventilfeder innen + ( 16 pcs) = venttiilijouset sisempi, jos uusii niin kannattaa tilata myös ulommat
Valve seals ( intake + outtake,) =venttilivarrenkumit (imu + pako)
Camshaft Oiler pipe kit: 116 1800 184, ( 2 pcs) = nokka-akselin korjaussarja! nämä kannattaa uusia samalla! ovat yleensä aika heikolla hapella ja jos hajoaa/murenee niin nokat ei saa kunnolla/ollenkaan voitelua.. maksoivat yhteensä muistaakseni jotain 16e, joten tässä ei kannata säästää. :)
Tarvikenokkia näyttäisi olevan ainakin saksan ebayssa tarjolla ihan kohtuuhintaan. uudet taitavat olla noin 500e/kpl
T: Jaakko
vun500
Kiitos vastauksesta! mikä on suuttimen tiivisteet englanniksi?
Tv, Jyrki K
jaakkor123
Moi!
fuel injector seals = suutinten tiivisteet
fuel injector nozzle holder = suutinten `pidin`. Tuollainen --> http://www.ebay.com/itm/NEW-Mercedes-W1 ... 1227333667" onclick="window.open(this.href);return false;
vacuum hoses = huohotinputket
Tuossa viellä linkki missä näkee ton suutintarvike paketin kokonaisuudessaan: http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Benz-R ... u2&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Nuo tosiaan kannattaa uusia kun olivat ainakin omassa autossa aivan kovettuneet ja murenivat irrotettaessa.
T: Jaakko
vun500
Hei, ei minun moottorissa ole tuon näköisiä suutin pidikkeitä,,,eikä tommoisia pientä letkulähtöä??
jaakkor123
Moi,
Nuissa moottoreissa ja osissa voi olla vuosimallikohtaisia eroja. Lisäksi löytyy eroja euro ja jenkkimallien koneiden välillä. Oma kone on tyypiä m117.963 ja vm 1983. Siinä siis ainaki löytyy tuo pidikkeet.
Bald.de:stä tulee ainakin varmasti oikeat osat kun laittaa vaan moottorin tai alustannumeron heille.
-Jaakko
