Tehoa kateissa AMG E55
mike66
Viesti Kirjoittaja mike66 »
Tere,
Oisko tietäjiä paikalla, mulla ois tuollainen E55 W211 koppainen AMG johon on laitettu Kleemannilta 55K-K1, 55K-K2 ja 55K-K3 paketit.
Ihmetyttää kun teho ei nouse käytännössä lainkaan, ei heposet eikä vääntö. Tuli keskusteluun kompuran vaihto, liekö tuo ainoa tapa korjata asiaa vai oisko jotain muuta tehtävissä. Autossa on siis vaihdettu mm. nokat ja pakosarjat, ohjelma yms..
Mike66
W211 E55 AMG 2004
Re: Tehoa kateissa AMG E55
mike66 kirjoitti:Tere,
Mike66
Siis onko sitä tutkittu että vika on kompurassa
vai miksi sen vaihto
enen mitään vaihtoja kanatta tutakilla mikä sillä
on
onko teho ollut missään vihessa ylempän vai oliko se heti pakettin vaihdono jälkeen saman moinen
entä vaikona oliko vakoi tehot tallella
mike66
Kompuraa ei ole tutkittu, oli asentajien kommentti perustuen joihinkin aikaisempiin tapauksiin. Vakiotehoja ei alunperin testattu, mikä olisi kyllä ollut hyvä. Viime kesänä ennen nokkien ja pakosarjojen vaihtamista oli vääntö hiukan suurempi (773nm) nyt hevoset ovat hiukan kasvaneet mutta vääntö laskenut, ero on pieni mutta kummastuttaa se että teho ei kasva. Miten tai missä tuon kompuran vois tarkastuttaa kun ei ole itsellä tietoa. Kiitos
W211 E55 AMG 2004
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
siis nokat ja pakosarjat vaihdettu mutta ei ohjelmaa muutettu?
mike66
Samalla on laitettu Kleemannin ohjelma. On testattu myös muilla ohjelmilla ilman vaikutusta.
W211 E55 AMG 2004
