W124 käy ja ei käy?
Ripa230ce
W124 käy ja ei käy?
Viesti Kirjoittaja Ripa230ce »
Nyt meni sormi suuhun. 230 koneella oleva vehje lähti käyntiin sammui heti, seisoi muutaman päivän kävi n.30s. sammui taas ja nyt ei lähde käyntiin. Bensapumppu surisee, Mistä etin vikaa bensapumpun rele, yj rele, joku muu??? Apua.
Re: W124 käy ja ei käy?
Niin..pumppu surahtaa mutta sanoisin että uudelleen se ei enää lähdekään eli bensapumpun rele tinaukseen.
totea vika siihen että rele irti ja relepohjassa tai itse releen pohjassa on numerot ja sieltä etsi 87 nasta johon vedät relepohjaan suora +virta akultä ja kokeiles sitten käyntiin...voit toki ottaa releen 30 nasta ja se 87 ja yhdistää nekin...tällöin ei tartte pitkää johtoa ...sama asia.
Ripa230ce
Missä toi rele tarkalleen sijaitsee?? Onko se yj releen vieressä? Siinä on vain joku pieni 5 napainen rele, sekö?
Tupakki askin kokoinen ja lukee ainakin 4zyl ja kierrosmääriä päällä ja voi olla kick down merkintä myös ,musta, yj releen vieressä.
Ripa230ce
Siellä oli kaksi samanlaista. Toisessa lukee päällä 4zyl 002545 1205 varmaa se sitten.
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Joskus oli 230 sylkässyt tyhjäkäyntimoottorin letkun irti, kävi hetken ja sammu ja sitten ei lähtenyt ollenkaan..voi olla myös halkeemia..
Merseedespents
Ripa230ce
Se ei muuten ollut se rele minkä päällä lukee 4zyl se on ilmastoinnin rele. Pa pumpunrele oli se toinen. Hitto ny tuli väärä osa kun en tarkistanut googgelilla noita numeroita.Haen huomenna upouuden kl:stä toi väärä rele on 9 napainen ja jos joku tarvii ni myynnissä mä tarvii 10 napaisen missä ei lue 4zyl päällä vaan 003 545 13 05. Mitä tästä opimme emme mitään.
Se rele kyllä on suht kallis eli kokeilitko sitä suoraa virran syöttöä hyppyjohdolla että pumppu toimii kokoajan?
Jos et ...voi se olla vieläkin turha ostos jos et varmista oliko vika siinä.
