Terve.
e300td automaattilaatikon vaihdekeppi ei toimi enää niinku pitäis. Tikku on perinteistä mallia, ei tiptronic.
Onko kukaan purkanut tuota tikkua ja kuinka paskamainen homma se on saada takaisin kasaan?
Purkaminen onnistuu kyllä, mutta tuo kasaaminen arveluttaa.
Räjäytyskuva mulla tuohon on, mutta ajattelin kysyä teiltä kun tuskin oon ensimmäinen jolla tuo hajoaa, että mikä osa siellä on sellainen, joka sieltä sitten menee rikki?
Tikussa oli kosketushäiriöitä mutta ne on korjattu. Ravistelemalla sieltä tuli ulos sellainen muutaman millin metallipala, ihan niinkuin akselinpätkä jostain.
Keppi kuitenkin liikkuu ja nyt se vapauttaa sen starter lockout-piirinkin.
Lukitus toimii eli ei anna siirtää pois P-vaihteelta ilman jarrua, eli kaikki näennäisesti toimii. Tuskin tuo metallipala oli siellä ylimääräisen, eli pitänee avata ja tutkia tuo.
