Dension ice>Link Gateway 500 ONGELMA
OrionT9
Viesti Kirjoittaja OrionT9 »
Ostin kyseisen densionin purkin käytettynä tarpeellisine johtoineen.
Asennettuani kokeilin pikaisesti purkkin toimintaa usb-tikulla, ennenkuin lyön kaiken takaisin piiloon paneleiden taakse jne ja soitti musiikkia tikulta hetken päästä.
Tämän jälkeen käynyt niin ettei ala soittaan musiikkia kun autoon laittaa virrat, comand näyttää tunnistavan densionin mutta ei soita vaikka muutaman minuutin odottelisi.
Jos ottaa virrat pois ja avaimen pois virtalukosta, odottelee noin 2minuuttia ja laittaa virrat taas päälle niin sitten yleensä soittaa musiikkia siitä mihin on viimeksi jäänyt.
Mutta saman saa aina tehdä uudestaan jos on virrat ottanut pois.
Densionin AUXin kautta ei kuulu mitään, usbtä kokeillut kahdella eri tikulla.
Latasin uusimman firmwaren ja sama ongelma toistuu aina uudestaan päivityksen jälkeenkin.
Autona w203 -2003 cdi220, Comand 2.0, cd-vaihtaja ja vahvistin kontissa.
Kellään mitään vinkkejä mitä tehdä, ei tuo voi noinkaan "toimia"?
Entiset:
W209 320CDI -09
W203 220CDI -03
W208 230K -00
Star C4 käyttäjä
Re: Dension ice>Link Gateway 500 ONGELMA
Onko gatewayn ohjelmointikytkimet oikeassa asennossa? Oletko kokeillut ilman alkuperäistä CD-vaihtajaa?
OrionT9
Tuossa gatewayn versiossa ei ole ohjelmointi kytkimiä.
Kokeilin ilman alkuperäistä cd-vaihtajaa laittamalla kuitu-loopin cd-vaihtajan tilalle, mutta sitten ei toiminut mikään ja tuli comandiin pari vikakoodia.
Muuten ei ole vikakoodeja comandiin tullut.
Entiset:
W209 320CDI -09
W203 220CDI -03
W208 230K -00
Star C4 käyttäjä
OrionT9 kirjoitti:Tuossa gatewayn versiossa ei ole ohjelmointi kytkimiä.
En löytänyt Densionin tukisivuilta mistä mallista voisi olla kyse mutta onko tuossa laitteessa jokin valinta sille käytetäänkö auton CD-vaihtajaa vai Dension adapteria? Molemmat ei Mersussa toimi samaan aikaan (tietääkseni).
Otitko myös sähköjohdot irti CD-vaihtajasta kun kokeilit ohittaa kuituväylän (herätepulssi lähtee wakeup-linjaan jos on johdot kiinni)?
Kai valmistajalta voi kysellä ohjeita, tai laitteen myyjältä.
OrionT9
DBFI kirjoitti:
Joo densionin sivuilta ei tuota kyseistä mallia löydy, koska sitä ei enää valmisteta.
Firmware päivitys tuohon kuitenkin löytyi ja ymmärtääkseni on oikea kun tiedoissa lukee "mercedes d2b models" jne.
Siinä on aux-liittimessä kytkin josta voi valita densionin taikka orginaalin cd-vaihtajan ja se valinta sentään toimii ja valinnan vaihto pitää tehdä kun virrat ei ole päällä.
Otin cd-vaihtajasta myös virtaliittimen irti kuidun lisäksi kun kokeilin ilman.
Pitää varmaan kohta kysyä valmistajalta apua sillä olen aika neuvoton tuon kanssa, myyjä ei juuri vastaile minulle :crazy:
Alan kohta epäillä että jotain laitteesta on rikki :?
Entiset:
W209 320CDI -09
W203 220CDI -03
W208 230K -00
Star C4 käyttäjä
OrionT9
Noniin selvisi tämäkin vihdoin.
Densionin ja Comandin välinen kuitukaapeli oli vääränlainen.
Eli tuon Densionin mukana pitäisi tulla comandille oma ja muille (audio 10 cd jne) soittimille taas oma kaapeli ja jälkimmäinen tuli mukana.
Laitteessa itsessään siis tuskin mitään vikaa on :D
Entiset:
W209 320CDI -09
W203 220CDI -03
W208 230K -00
Star C4 käyttäjä
