Vesipumpun vaihto w 210 290 td -96 Mitenkä löysään hihnan?
- Uusi tuttavuus
Mitenkä vaihdan vesipumpun? Vanhanajan kiristyssysteemiä ei taida olla laturissa kuten ennen vanhaan. Selkeä neuvo kiitos vaikka kuvien kera.
Re: Vesipumpun vaihto w 210 290 td -96 Mitenkä löysään hihna
Reikään pitkä ruuvari ja tuo pitkä pultti irti.
- Uusi tuttavuus
Kiitos kuvasta ja vastauksesta. Toivottavasti onnistun. Mitä seuraavaksi? Pitääkö ottaa turbon putki irti? Flekti pitäisi saada irti myös. Pitääkö purkaa tuulitunneli pois vai tuo viipperä ekaksi? Tarviiko asennustahnaa vai riittääkö vesipumpun mukana tullut tiiviste?
Aika ahdasta siellä on työskennellä, mutta miksi vesipumppu pitää vaihtaa?
- Uusi tuttavuus
Vesipumppu vuotaa. Uusi Motonetin pumppu ostettu. Osien purkaminen ympäriltä on hidasta kun tietäisi mistä aloittaa. Pohjapanssari on pois ja auto pukkien päällä. Säästän 250.- kun teen työn itse mikäli onnistun:) Ei muuta kuin autoa rassaamaan. "Lempipuuhaa".
Tiiviste riittää. Toivottavasti tuossa pumpussa on sileäksi koneistettu pinta tiivisteen kohdalla. Ostin omaani Motonetistä vesipumpun jossa pinta oli valun jäljiltä. Alkoi vuotaa heti kun kaatoi vettä syylariin.vanhempi Mersumies kirjoitti:Kiitos kuvasta ja vastauksesta. Toivottavasti onnistun. Mitä seuraavaksi? Pitääkö ottaa turbon putki irti? Flekti pitäisi saada irti myös. Pitääkö purkaa tuulitunneli pois vai tuo viipperä ekaksi? Tarviiko asennustahnaa vai riittääkö vesipumpun mukana tullut tiiviste?
W203CDI
