W124 kampiakselin asentotunnistin missä?
Missä tuo sijaitsee 230 koneessa, ei löydy koneen ja tulipellin välistä mitään ja sinne ei mee edes mitään johtoa mitä seurata?? Tarvis löytää että voi ostaa uuden. Vai mikä voi olla rikki kun ei käy, pensapumppu hurisee, pensapumpunrele uusittu, ei auttanut.
Re: W124 kampiakselin asentotunnistin missä?
Lähti taas käymään ja stumppas heti kun koskin kaasuun, joku ruisku vika ehkä??? Kaikki piuhat ja letkut mitä siinä ny päältäpäin näkee vaikuittais olevan ehjiä ja paikoillaan.
Kyllä se siinä motin lohkossa on pari senttiä ennen askin liitosta klo 2 edestä katsottuna startin yläpuolella....vai mikä sun auton vuosimalli on?..lambda malli?
Toi käytös kyllä viittaa ilmavuotoon tai sytty osien huonokuntoisuuteen...käyttelepä ja tutkipa sen käytöstä.
-90 tuo on ja siis minkä kokonen tuo anturi on? ei kyllä näy tai olen sokea. Onko se lohkon takana vai kyljessä?? Lambdasta ei mitään käsitystä. Haen maanantaina uudet syttyosat. Sammutin auton ja ei sit enää startannut nyt käy tyhjäkäyntiä mutta sammuu heti kun koskee kaasuun ja ei enää lähde ennenkuin on maannut muutaman päivän??
Se on kupeessa ja yhdellä kuusiopultilla kiinni...katso vaikka ensin merteilin sivulta minkä näköinen se on tai seuraa sytty boxin antennipäisen pistokkeen johtoa ...
Noniin mersu käy ja kukkuu, vaihdoin jakajan pyörijän ja tulpat, kaikki näytti päällepäin ehjiltä mut ei sitten ollutkaan. Haen vielä uudet tulpanjohdot kun näkyy olevan murtuma yhdessä.Hitto kaksi viikkoa tätä ihmettelin ja näin yksinkertainen vika, mitä tästä opimme, älä etsi vikaa vaikeimman kautta.
