211 tietäjiä kaivataisiin
Vanhanen
Viesti Kirjoittaja Vanhanen »
Auto: MB E220 (211) farmari -07 facelift automaatti
Tuli tuon mukainen auto pari viikkoa sitten ostettua ja pari asiaa hieman ihmetyttää...
Ensimmäisenä kulutus: Normiajossa keskikulutus (ajotietokoneen mukaan) pyörii siellä 9,5-11L tietämillä. Mistähän johtuu?
Ajelen pääasiassa moottoritietä, rauhallisesti. Jos oikein yritän niin maatieajossa eli 80-100kmh saan kulutuksen jonnekin 8,5l paikkeille.
Autossa kylläkin 20" matalaprofiilirenkaat, etupäästä on lähes kaikki raidetangonpäät ja tukivarret rikki, mutta eikai mikään näistä vaikuta näin paljoa kulutukseen?
Entinen auto oli -05 w203 samanmoisella koneella eikä sillä saanu kulutusta yli 7l/100 vaikka kuinka huudatti.
Toinen ongelma on radio... kuuluvuutta ei ole nimeksikään, kanavia löytyy yleensä kaksi, ja aina ei niidenkään nimet tule ruudulle näkyville. Saman radiokanavan eri taajuuksien välillä ei osaa vaihtaa.
Kun painaa SCAN nappulaa niin sieltä jokunen kuuluukin hyvin, mutta skannauksen päätyttyä näitä kanavia ei löydy ollenkaan.
Autossa on ainakin antenni takalasissa, sillä kun painaa takalasinlämmittimen päälle niin viimesetkin kuuluvuudet häviää, mutta myös katolla on "hainevä" (liekö feikki?).
Kiitokset etukäteen! :)
S212 E350 4Matic -10
EX - S211 220cdi -07 Avantgarde
EX - S203 220cdi -06 Classic
Re: 211 tietäjiä kaivataisiin
Ihan ensiksi mittaa sen kulutuksen tankkauksesta laskemalla. 'Tietokone' voi näyttää mitä sattuu. Renkaat vaikuttaa pahimmillaan ehkä pari litraa sataselle. Onko ilmanputsari vaihdettu milloin? Jarrut kunnossa ei laahaile? Moottorin lämmöt nousee yli 8o asteen?
Edit: radion vahvistin on c-pilarissa, hainevä on antenni puhelimelle/webaston kakelle
Vanhanen
MiHe kirjoitti:Ihan ensiksi mittaa sen kulutuksen tankkauksesta laskemalla. 'Tietokone' voi näyttää mitä sattuu. Renkaat vaikuttaa pahimmillaan ehkä pari litraa sataselle. Onko ilmanputsari vaihdettu milloin? Jarrut kunnossa ei laahaile? Moottorin lämmöt nousee yli 8o asteen?
Täytyy mittailla tuo kulutus tässä tarkemmin, mutta tankki taitaa olla 70L tankki ja sillä ajelen noin 700km, joten aika lähellä tuo ajotietokone on.
Ilmanputsari vaihdettu eilen, ei vaikutusta. Jarrujen laahailua en oo huomannut, mutta on kyllä ihan loppuun ajetut.
Moottorin lämmön nousee normaalisti ja jää siihen 80 asteeseen.
Olikos tuolle radion vahvistimen vianmääritykselle mitään tarkempia ohjeita miten onnistuu?
Ja tosiaan tähän ongelmaan vielä että näytössä näkyvät "ylös ja alas" nuolet on tyhjänä eikä ylös ja alas napeista tapahdu mitään.
Jos painaa eteen ja taaksepäin nappeja näytön vasemmalta puolelta niin silloin kanava vaihtuu, mutta vaihtelee vain 2 kanavan välillä, kun numeroista valittuna tallennettuja kanavia taas löytyy useampiakin.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Vanhanen kirjoitti: Moottorin lämmön nousee normaalisti ja jää siihen 80 asteeseen.
Normaali lienee 88 astetta
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Vanhanen
tj86430 kirjoitti:
Hankala tuosta on tarkkaa lukemaa sanoa kun on se "palkkimittari"...
Mutta siinä suunnilleen :D
ja jos siihen päälle vielä nivelet niin loppu että renkaat harotta ties miten tulee siitä vielä lisää kulutusta
E: hups kysymys olikin vain 211 tietäjille... :)
Vanhanen
CDI203 kirjoitti:
Saat tän kerran anteeks :P
Juu monta muuttujaa on matkassa...
Ilmanputsari oli aivan paskanen ja siihen oli sahattu reikä - kotelo vaihdettu ja uus putsari, ei vaikutusta
Laatikko oireili - Vaihdettu kyb, johdinlevy, yms tarpeelliset, ei vaikutusta kulutukseen
Renkaat on vielä jotain halpisrenkaita - Katsotaan miten muuttuu kun saa uudet ja pienemmät alle
Etupäästä kaikki raidetangonpäät, alapallot, ylätukivarret ja koiranluut paskana - Menee ens viikolla korjaukseen, katsotaan taas mitenkä vaikuttaa :D
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
tj86430 kirjoitti:
Onko tämä nyt Bensa koneella? Ainakin noi vanhemmat V6 ja 8 koneet (M112 ja M113) on aikalailla siinä 80 asteessa normilämmöissä. CDI:t ja V12 koneille annetaan enemmän lämpöä.
Vanhanen
noroljan kirjoitti:
tj86430 kirjoitti:
Oleellinen unohtui... Dieseli :)
noroljan
Bensakoneella olisi voinut noilla renkailla tuon verran kuluttaakkin, mutta CDI-koneelliseki kuulostaa vähän kovalta kulutukselta. Ainakin omasta kokemuksesta Bensakoneisissa vaikuttaa enemmän kulutukseen isot renkaat (kuin dieseleissä.).
Vanhanen kirjoitti:Jos oikein yritän niin maatieajossa eli 80-100kmh saan kulutuksen jonnekin 8,5l paikkeille.
Kait tossa sen pari litraa on liikaa ainakin. Oma 320 CDI ässäkin menee pari litraa vähemmällä.
sportsman
Vanhanen kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Mistä sinä tälläisen helmen oikein löysit ??
Vanhanen
sportsman kirjoitti:
Taattua kamux laatuahan tää on :D Toki kyllä tuo vaihteistohomma meni kamuxin piikkiin...
Vanhanen
Tähän väliaikatiedotetta:
Raidetangot ja alapallot vaihdettu ja renkaat suunnattu. Ei ollut vaikutusta kulutukseen.
Vikakoodit vilkastu *:lla eikä löytynyt mitään tuohon viittaavaa.
Rengasliikkeen mukaan renkaat ei voi näin paljoa vaikuttaa, todellinen renkaiden vaikutus 0,5-1L/100km
Kulutusta mittailtu manuaalisesti, tarkkoja arvoja en ole laskenut mutta about 9l/100 se kyllä on.
Vinkkejä? Egr? Suuttimet?
Vanhanen kirjoitti:Tähän väliaikatiedotetta:
Jos putsari oli huono niin tarkistele ahdin ja ahto vuodot jos paine kehityy(pientä vuotoa)
laiskasti niin vaikutta kulutukseen
Mihkaili
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Ootko starilla katsonut onko pakoputkisto miten tukossa yms. arvoja vaikkapa tyhjäkäynnillä?
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
Olet iskenyt kätesi p*skaan.
Vanhanen
Mihkaili kirjoitti:Ootko starilla katsonut onko pakoputkisto miten tukossa yms. arvoja vaikkapa tyhjäkäynnillä?
Ilmeisesti sitä ei sitten katsottu, täytyy vilkasta ens kerralla kun meen korjaamolla käymään..
dealer kirjoitti:
Muttakun mersu piti saada :D
sportsman
Vanhanen kirjoitti:
dealer kirjoitti:
No, eiköhän mersu vielä kuntoon tule hyvällä hoidolla. :)
Vanhanen
sportsman kirjoitti:No, eiköhän mersu vielä kuntoon tule hyvällä hoidolla. :)
Tulee tulee, ainahan autoissa on ongelmia, toisissa vaan vähän enemmän :D
Mihkaili
Sitä hiukkassuodatinta vai mikä lie olikaan mietin. Jos on tukossa tai muuten regeneroi jatkuvasti, saattaa vaikuttaa kulutukseen? Fiksummat osanneet valaista onko tuo ollenkaan mahdollista eli ei :oops:
Mihkaili kirjoitti:Sitä hiukkassuodatinta vai mikä lie olikaan mietin. Jos on tukossa tai muuten regeneroi jatkuvasti, saattaa vaikuttaa kulutukseen? Fiksummat osanneet valaista onko tuo ollenkaan mahdollista eli ei :oops:
Varmasti lisää kulutusta jos poltelee jo sekin lisää jos vain yrittä pitää lämpöä
tuosta reikä putsarissa niin ahtimen siivet tarkistaa melko nopeasti kuluu ahdin
ja sitä myöten lisääntyy kulutus
Vanhanen
CDI203 kirjoitti:
Osaatkos sanoa lisääkö tuo reikä (tehokkaampi ilmanotto?) tehoja vai mikähän on mahtanut olla inspiraationa tuolle?
Miten tuon ahtimen tai hiukkassuodattimen saa tarkistettua? Vai onko helpompi pyytää korjaamoa vilkasemaa ne?
0000
Viesti Kirjoittaja 0000 »
Millaiset rengaspaineet?
Ilmastointi kunnossa?
S211 E320 CDI -04
* C3
Mihkaili
Starilla näkee muistaakseni tukkeutumisasteen ja kuusi viimeistä polttoa. Samalla kannattaa katella ilmamassamittarin yms. lukemia varsinkin kun tuota ilmanputsaria on "paranneltu".
Vanhanen
0000 kirjoitti:Millaiset rengaspaineet?
Muistaakseni sanoivat vianorilla laittaneenssa joku 2.7bar, sen jälkee en oo tarkastanut...
Ilmastointi toimii.
Mihkaili kirjoitti:Starilla näkee muistaakseni tukkeutumisasteen ja kuusi viimeistä polttoa. Samalla kannattaa katella ilmamassamittarin yms. lukemia varsinkin kun tuota ilmanputsaria on "paranneltu".
Täytyy pyytää vilkasemaan... Toki ilmamassamittarikin tuntuu aika moneen asiaan vaikuttavan, täytyy vilkaista samalla että on kunnossa :P
