R129 soittimen päivitys bassot hukassa
c55amg
Viesti Kirjoittaja c55amg »
Moro,
Päivitin SL R129 soittimen Alpineen jonkun Beckeri tilalle.
Etuoviin asennettiin laadukas ( ainakin hinnaltaan ) erillisarja, 6" + diskantit.
Auto on takapenkillinen versio jossa ei ole takana ämyreitä eikä subbaria kuten monissa takapenkittömissä malleissa.
Soittimen vaihdon jälkeen sointi hiukan parani alkuperäisillä kaiuttimilla, mutta kun kaiuttimet vaihdettiin niin diskantit on ok mutta matalat äänet on täysin hukassa.
Alkuperäisten ämyreiden ohmit oli 1,2 ja uusien on 4.
Jostain jenkki sivuilta luin että autossa on joku alkuperäinen vahvistin jossain ainakin jenkki versioissa joissa on subbari ja taka kajarit.
Voisiko se olla syynä eri ohmisten kajareiden huonoon basson toistoon.
Voisi poistaa vahvistimen käytöstä ja asentaa kokonaan uuden vahvistimen joka sopii muiden kamojen kanssa yhteen.
Missähän mahtaa moinen vahvistin sijaita?
Ei viittisi koko autoa purkaa sitä etsiessä.
t- jyri
OrionT9
Re: R129 soittimen päivitys bassot hukassa
Viesti Kirjoittaja OrionT9 »
Kontissa oikealla puolelta pitäisi vahvistimen löytyä.
Löytyiskö tuolta jotain apua?
http://bayhas.com/mercedes/r129/contents/default.htm
Entiset:
W209 320CDI -09
W203 220CDI -03
W208 230K -00
Star C4 käyttäjä
E38
Viesti Kirjoittaja E38 »
Tästä bassojen katoamisesta kajaripäivityksien jälkeen on paljon juttua jenkkifoorumeilla ja olen itsekkin pähkäillyt ongelman parissa. Autoni on myös takapenkillinen versio joten subbari + vahvistin on jäänyt tässä optiossa pois. Siellä ei siis ole ylimääräistä vahvistinta missään piilossa.
Alkuperäisten Bosen kaiuttimien ohmi on hyvin pieni = 1,2 ja siksi uusilla kajareilla (joiden ohmi on 4) ei alkuperäisen dekin tehot enään riitä tuottamaan tehoa kaikille kuudelle kaiuttimelle. Vaihtoehtona on asentaa uudet 4 ohmin kajarit + uusi vahvistin mutta ainoa järkevä paikka sille on takaluukku = edessä olisi aikamoinen 'johtohelvetti' sinne asennettaessa. Toinen vaihtoehto (millä sällit korjaa ongelman jenkeissä) on tilaa uudet Bosen 1,2 ohmin kaiuttimet. Veholta ei saa (kysytty) eikä Bosen toimita mitään autokaiuttimien varaosia euroopassa (kysytty), joten ainoa paikka mistä niitä voi saada on tilaa jenkeistä Boselta. Hinta siellä on hyvin maltillinen n 50$/kpl + rahti joka ei taas välttämättä ole maltillinen. En tiedä jos Bosen jenkkidivisioona edes lähettää tavaraa eurooppaan mutta yhteyshenkilön (jenkeissä olevan työkaverin) kautta olen itse ajatellut asiaa alkaa selvittää jossain välissä.
Osoite on:
Patty Bolack
email: support@BOSE.com
Bose Automotive Systems Division
US Telephone: (800)231-2673
International Tel: (508)766-6885
Fax Number: (508)766-9103
Asiasta lisää mm. tässä ketjussa: http://www.benzworld.org/forums/r129-sl ... -cure.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PS. Jos joku tietää jotkut muut 1,2 ohmin mid/sub kajarit jotka sopivat R129:n oviin niin vinkkejä otetaan vastaan.
c55amg
Moi,
Mulla on vaihdettu alkuperäisen tilalle Alpinen uusi soitin jonka pitäis jaksaa työntää 4ohm kajareita, Ground Zero 6,5" ja uudet diskantit etuovissa.
Alkuperäiset diskantit on lisäksi kojelaudan päässä toiminnassa.
Diskanttia kyllä riittää, mutta basso on täysi olematon.
Jos siellä ei tosiaan ole mitään vahvistinta välillä sotkemassa järjestelmää, niin kaiken pitäisi toimia mielestäni loistavasti.
Voisivatkohan alkuperäiset diskantit, jotka ovat vielä järjestelmässä sotkea kaiken?
On tämä hankalaa näissä vehkeissä, mitenkähän muissa merkrissä?
Kiitos vastauksestasi
Jyri
janjokinen
Viesti Kirjoittaja janjokinen »
jos saat helposti diskantit revittyä irti, niin kokeile jumputtaako missään välissä hyvin, voi olla että kaiuttimet ei vaan alataajuuksia kauheasti toista.. itsellä joskus dls:n erillissarjassa jakosuotimessa oli mahdollisuus vaikuttaa kuinka kovalla tuli ylätaajuudet, eli diskanttien ja keskiäänien suhdetta pystyi vaihtamaan.. eli jos yläpää tulee suhteessa paljon kovempaa, ei matalat kuulosta miltään..
ja tosiaan tuo 6.5" elementti vissiinkin käy lähes koko taajuusalueen läpi, jolloin harvemmin päästäänkään subbarin tasosiin äänimaailmoihin..
