Kiristinrullan laakerikoko
MB 200 D- 93. Minkähän kokonen tuo kiristinrullan laakeri on? Itsellä oli joskus se vaihdettu ja laitettu lapulle, mutta lappu hävinnyt jonnekkin! Muistaakseni laakeri oli leveä, olisko ollut 20 mm. Ostaisin sen ennenkuin alan purkamaan.
Re: Kiristinrullan laakerikoko
Tarkoitan hihnankiristinrullan laakeria! ja sen mittoja. Kaiketi tuo paksuus jotain 20 mm.
Re: Kiristimen keinun laakerikoko
Terve! Otetaan vielä kerran uusiksi aikasemmin lähettämä viesti, niin joku varmaan tarttuu siihen. Tarkoitin aiemmin tuota hihnankiristimen keinua ja sen laakeria, kiireessä laitoin väärää tietoa! Että minkä kokonen laakeri. Oliko kaksirivinen kuulalaakeri?.Autohan siis MB 200D -93
Voi olla että ei tule vastausta koskaan..yleensä noi vaan tilataan,ostetaan liikkeestä ja vaihdetaan..joudut varmaan purkamaan sen ensin mitataksesi,laittamaan takas ja hankkimaan .
Ok. Ajattelin että, joku on vaihtanut lähiaikoina ja siksi kyselin. Ainahan täällä juttua riittää pienistäkin vioista/asioista, ja laakerit on monesti ihan standardilaakereita, mut kiitos mielenkiinnosta!
Hyvä idea sinänsä ja halvempi vaihto ehto mutta voithan sitten itse laittaa sen tänne tiedot..muutenkin täällä on kesäisin hiljaisempaa kun ihmisillä on muuta tekemistä.
itse kyllä käyn aika ajoin kun on luppoaikaa.
Jep! Laitan mitat tänne kun vaihdan sen laakerin. Onpahan sitten tieto tallessa.
Tulipa vaihdettua tuo keinun laakeri. Entinen laakeri oli FAG laakeri no: 565592, ja uusi laakeri on KL- varaosalta no:6054.
Laakerin mitat olivat sisä,ulko,ja paksuus, 20*42*30. Oli entinen jo kovin kulunut, että keinu oli vinossa ja hihna piti kitinää sadekelillä. Hintaa uudelle laakerille kertyi jotain 20 euroo. Ei kannata paljon säästää tuossa laakerissa jos kerkee hajottamaan muita paikkoja!
