w220 Naputtava ääni takaa
Tur_o
Viesti Kirjoittaja Tur_o »
Mikä voisi aiheuttaa videolla kuuluvan naputtavan äänen, joka vaikuttaa tulevan jostain auton takaosasta, oikealta puolelta? Laita volumea vähän lisää, niin kuulet paremmin.
Tunnusmerkit:
- Kuuluu vasemmalle kaartaessa, mutta oikealta ja takaa
- Joskus kuten videolla kuuluu myös suoraan ajettaessa
- Ei koskaan ilmene oikealle käännyttäessä
- Naputuksen tahti riippuu suoraan nopeudesta. Aluksi luulinkin, että kivi vain renkaassa.
- Hiljenee 20-30 km ajon jälkeen
- Kuuluu myös auton ulkopuolella
Autona siis w220 S 500 4-matic.
Edit: Aiheuttaja löytynyt, ks. viestiketju alla.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3oRu1poTiNA[/youtube]
Viimeksi muokannut Tur_o, Ma 18.07.2016 22:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
R170 SLK200 K -00
eksät 8 kpl: W220 S500 4matic -05, W211 E500 4matic -05, S210 E55 AMG 4matic -01, W210 E320 4matic -99, W210 E240 -01, W210 E200 -00, W124 E420 -94, W124 220E -93
tahtoomersun
Re: Apua - Mistä naputtava ääni takaa tulee?
Liian pitkä pyöränpultti?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Tur_o
Jos on pultin aiheuttama, niin eikös sitten äänen pitäisi jatkua koko ajan? Nyt tuo häviää hiljalleen pienen ajon jälkeen.
R170 SLK200 K -00
B.Ewing
Viesti Kirjoittaja B.Ewing »
Moi,
Itsellä R129 koppaisessa täsmälleen samanlaiset oireet. Ääni ei ehkä ihan noin kova. Noin kaksi kertaa kolmesta kun kässäri on ollut päällä tekee tuota. Jos en käytä käsijarrua ääni pysyy poissa. Itselläkin ollut epäilyksenä liian pitkät pultit, voi ehkä johtua niistäkin jos käsijarrukengät siirtää sen verran asentoaan päällä ollessa että pultin pää alkaa yltää niihin kiinni. Tai sitten kässärin kengistä kitkapinta irti, sitä kuulemma tapahtuu. Mutta kokeilepa, jos et käytä käsijarrua, niin katoaako ongelma? Itsellä tulossa jarruremontti eteen ja jossain vaiheessa alkuperäiset vanteet alle, joten ongelman pitäisi siinä kohtaa mulla hävitä...
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Tur_o
Kiitos vastanneille (tahtoomersun ja B.Ewing), taisitte osua oikeaan. Käytin autoa TI-hallin nosturilla ja otin pyörän irti. Jo pultteja irrottaessa huomasin, että niiden päissä näkyi raapimisjälkiä (kuvassa).
Kun olin kiinnittänyt renkaan takaisin, naputus oli todella voimakas. Sitten keksin tehdä testin: ajoin hissukseen parkkiksella, mutta painoin käsijarrun poljinta noin 1 cm sekä vedin samalla vedin kässärin vapautuskahvaa. Naputus hävisi heti. Sitten kun vapautin jalan kässärin polkimelta, alkoi taas naputtaa. Löysäsin pultteja hieman kotimatkaa varten.
Uskoisin, että vika on siis käsijarrussa. Toisella puolella on samanlaiset pultit eikä sieltä kuulu mitään.
R170 SLK200 K -00
tahtoomersun
Re: w220 Naputtava ääni takaa
Se on pienestä kiinni noiden pulttien kanssa. Omassa SECissä oli joskus samaa oiretta ja loppui pultit vaihtamalla, vaikka olivat päällepäin ihan saman näköisiä. Jos esim kartoissa on eroa, niin sehän tekee jo sen, että pultti uppoaa syvemmälle.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
