W203 ajotietokone heittää häiriöitä
Sampo74
Viesti Kirjoittaja Sampo74 »
Moro
Tuli tuossa ostettua tuollainen W203 220 CDI farkku. Hyvin on pelittänyt, mutta nyt tuo ajotietokone herjaa / väläyttelee välillä kahta sellaista ilmoitusta kuin: Display faulty ja lampun kuva ja Display faulty ja salaman kuva. Laitan kuvat tähän mukaan.
Onko mitään hajua mistä mahtaisi johtua tai miten voisi korjata? Aluksi tuli vain välillä, mutta nyt säännöllisemmin, ei kuitenkaan koko ajan... Samalla myös herjaa välillä oikean puolista vilkkua, mutta sitäkään ei koko aika? Voisiko olla jotain kosketus häikkää tai muuta sellaista?
Kiitoksia ajatuksista!
Sampo
A.M.
Re: W203 ajotietokone heittää häiriöitä
Viesti Kirjoittaja A.M. »
Sampo74 kirjoitti:Moro
Sampo
Eikös siinä lue että näyttö viallinen.
Lyllero
Viesti Kirjoittaja Lyllero »
Mulla oli sama ongelma alku talvesta ja vika oli taka SAM:issa. Kannattaa käydä testerillä tutkailemassa. Kuulemma tyyppivika.
W219 CLS 320 CDI
Ex W203 C200 Kompressor 00-
Ex W210 E220 CDI 01-
Ex W202 C200 96-
Sampo
Yleensä vika on mittarissa tai sam:isa
mutta vihtijärveläkin on satanut sen verran paljon lähi aikoina
niin alkuun kannatta tarkistella että vettä ei ole
väärissä paikoissa, etu/taka sam:in koteloissa, lattialla
SAM oilla linjoilla edellisten kanssa :idea:
Sampo74
Kiitokset vastauksista! Näyttäisi tuo vesi olevan se ongelma, kun eilen oli aurinkoisempi sää, niin ei yhtään herjausta tullut liittyen noihin aikaisempiin :)
Sitten tällainen kysymys, että mikä on SAM? Anteeksi tietämättömyyteni, mutta lähäri / sosionomi koulutuksessa ei tullut esille tai sitten tunneilla ei oltu kovin tarkkaavaisia ;) Voisin sitä sitten lähteä tarkastelemaan, näin aluksi, jospa se ongelma sieltä / vedestä löytyisi.
Kiitokset.
Lyllero
SAM signalerfassungs und ansteuermodul olisko näin suomenkielellä taka sulakerasia. Tuskin silmällä näkee vikaa suosiolla vaan vikakoodien lukuun. Voit kumminkin katsoa jos mieli tekee. löytyy takakontista vasemmalta puolelta pikkusen luukun sisäpuolelta.
Yleensä jos taka SAM rikki niin oireita mittarin herjauksen lisäksi myös esim. bensa mittari näyttää nollaa, ei vilkkuja, ei pyyhkiöitä tai pakitus valoa.
W219 CLS 320 CDI
Ex W202 C200 96-
Sampo74
Ok, kiitokset!
