Sammuilee ajossa
Tuukka111
Sammuilee ajossa
Viesti Kirjoittaja Tuukka111 »
Moro, elikkäs aamulla ilmeni kyseinen ongelma mihi tarvittsisin viisaampia neuvomaan, eli auto on c-mersu vm94 2.2l manuaali,elikkäs auto ollu muutaman päivän ajamatta ja nyt lähdin töihi ja auto sammu noin 10km matkalla 5kertaa, iha kovastakin vauhdista ei vastaa kaasuun ja sammuu, myös liikennevaloihin yms ja joka kerta ku auto sammu kuulu pakoputkesta pokspoks ääni, lähtee kyllä hyvin käyntii sen jälkee ja pari kilsaa mene hyvi ja sammuu taas, missä vika? kuulostaa jossai virranjako puolen vialta ku lyö putkesta poks äänen, onko ehdotuksia mistä lähtisi vikaa etsimää? kiitoksia etukäteen.
Re: Sammuilee ajossa
Paljonka on tällöin tankissa bensaa..voi lappo systeemi olla mykkä eli bensapumpun siirtopaine jo huono tai paineensäädin jakotukissa huono että laskee läpi bensaa...paineen mittauksella saisi selvää mutta star testeri kertoo myös vian ja jos ei ole mitään niin bensapuolen viat se ei näytä.
Tuukka111
on yli puolitankkia bensaa
Eli tankissa ei vikaa mutta toi poksauttelu viittaisi että ei kipunaa saa välillä ja heittääkö ihan vikatilan joka sitten poistuu kun virrat kääntää pois...testeriin vain niin tuleee suoraa tietoa ja ajossa kun nakkaa vian päälle niin näkisi läppäriltä myös faktaa.
Tuukka111
Joo heittää kaikki mittariston merkkivalot päälle eikä vastaa kaasuu sen jälkee,virrat pois nii merkkivalot sammuu ja auto käynnistyy.
Tuukka111
Missä tuollaisia testereitä on sitte? iha vaa korjaamoilla? kokeilen kotikonstein vähä tarkastella tulppia ja puolaa..
Tuukka111
Noni nyt on tarkasteltu tulpat, tulpanjohdot, bensan paine eikä vikaa meinaa löytyä, huooltomies epäili tulpanhattuja ja bensan suodatinta, toinen taas veikkaili että takavaimennin voisi olla tukossa kun tuo paukuttelu on ainaki rikkonu katalysaattorin ja tullee palasia jo putkesta ulos, mutta voiko olla ilmanpaine massa anturi rikki? nyt sammuu paikoillaanki ku kierroksia antaa yli 4tuhat
Schwainehund
Viesti Kirjoittaja Schwainehund »
Se on bensapumppu rikki, omasta meni tänä keväänä aivan samoilla oireilla.
Se poks poks kuuluu siitä kun bensapaine laskee niin matalaks että suuttimet ei toimi enää ja laihalle menee ja poks poks kuuluu putkesta ja sammuu siihen. Saattaaa toimia taas vähänaikaa mutta pahenee kunnes sammuu jopa tyhjäkäynnillä.
Oma auto oli 6 viikkoo korjaamolla kun sanoin että pumppu on vaihettu 2012 ja poissulettiin se, mutta paljastukin että se nimeltämainitsematon jo lopettanut ääliöliike olikin 2012 laittanut sinne bilteman pumpun vaikka sanottiin että bosch pumppu pitää laittaa ja vakuutti että kyllä on bosch siellä, vaan eipä ollu kun katotiin nii ei mitään leimoja ja kestihän tuo 50 000km ja 4 vuotta.
Tyhjentivät sihdin tankista ja ei sielläkään ollu oikeestaan mitään, vähän sumea sihti oli ollu, ei muuta (ajettu melkeen 500 000km vuodesta 1990).
Ongelma ratkes kun oireet paheni ja jopa mekaanikko sano että eihän tuolla voi enää ajaa kun sammuu jo pihasta lähdettäessä( eivät varmaan uskoneet meikäläistä ensin) ja kiirettä tuntu olevan helvetisti niilläkin joten 6 viikkoo tais mennä ja lopulta ne laitto bensapainemittarin kiinni ja sitten kun sammu niin näki että paineet oli laskenu pikkuhiljaa kunnes ei riittänyt enää ja siihen sammu.
Se tuo bilteman tai minkäliikkeen pumppulie huutikin aika kovaa ja koveni vaan loppua kohden, itekkin aattelin jo että onkohan tuo normaalia, nyt kun on WARMASTI oikea bosch pumppu niin ei kuule mitään surinoita eikä hyrinöitä ees kun pistää virrat päälle, varmaan kuulokin menny jo mutta se on toinen asia...
JOS ei pumpussa ole, mikä selviää bensapaineen mittarin kytkennällä ja koeajolla, niin bensapumpun releessä voi olla juotos rikki menny, sitten näissä C mersuissa on jo noita kampiakselin asentotunnistimia ja nokan tunnistimet jotka voi kanssa aiheuttaa sammuilua mutta, poks poks kertoo että laihalle mennään seoksissa. Veikkaan vahvasti Bensapumppua, ja laita sinne ihan bosch pumppu niin kestää taas 20v.
Tuukka111
bensanpaineet oli tyhjäkäynnillä noin 3baarissa ja kun anto kierroksia ei paljookaa noussut, bensapumppua itekki ajattelin mutta hmm
Tuukka111
nyt on auto huollossa käyny, vaihtoivat bensasuodattimen, putsasivat ecun ja otti kuittas vikakoodit, auto sen jälkee pysy käynnissä ja pätkimättömänä noin 50km sen jälkee kerran taas sammu mutta ei nii useesti ku ennen, eivät vaihtaneet bensapumppua kun ei kuulemma siitä ole kiinni, mutta voikohan se nyt sitten olla?
Omassani pyöri pumppu tahmeasti ja ohivirtauksen määrä ei täyttänyt toisenpuolen tankkia...uudella pumpulla alkoi pelaamaan ja se sammui satunnaisesti kun pumppu kaiketi laski kierroksensa tosi alas että paine romahti.
Tuukka111
no vikakoodin lukijassa ilmeni että eculle 5eri vikakoodia että ecu olisi rikki, kaiketi se nyt tuon ongelman takana on, ei vaa kovin halpaa hommaa sen vaihtamine
Numerosarja googleen...autovaraosat.fi ja ebay.de
Rise
Viesti Kirjoittaja Rise »
Panetta täytyy olla väh 5 kiloa. Bensapumppuvika.
Polttoaineensyöttö ei toimi kunnolla liian pienellä paineella.
MB E320_ 97
MB C200 _97
Mustang 4,6_ 07
Toi ruisku niin eiköhän 3bar ole oikea min paine....onhan näissä ollut painesäädin vikoja.
ihan hydeliikkeestä halpis mittari ja letkunpätkällä ja klemmareilla tukin nippaan ja kokeilemaan...toki vikapitää saada päälle että paineet romahtaisi.
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Hei ! Tilaa uusi Saksasta ( Bosch 48,95 €) polttoaineen säädin sekin on kulutus osa tiiviste, kalvo ja jousi kuolentuu ( yli 20 v aikana ). Alkaa päästämään painetta liian aikaisin pois polttoaine suuttimen putkistosta 5 bar pitäisi paine. :thumbup:
Meseillään
Kl varaosissa paineen säädin muistaakseni 70e noin.
Tuukka111
Huoltomiehen mukaa ei ole bensapumpussa vika, 18vikakoodii anto, 5 lähti samantien ja 13jäi edelleen,5 vikakoodii pelkästää että ecu olisi rikki, kun nuo 5vikakoodii lähti nii toimi 80kilsaa nyt taas vika palasi, eli kyllä tuntuu ecu olevan rikki.
Mese 320 TE
Tuukka111 kirjoitti:Huoltomiehen mukaa ei ole bensapumpussa vika, 18vikakoodii anto, 5 lähti samantien ja 13jäi edelleen,5 vikakoodii pelkästää että ecu olisi rikki, kun nuo 5vikakoodii lähti nii toimi 80kilsaa nyt taas vika palasi, eli kyllä tuntuu ecu olevan rikki.
Hei ! No sitten ecu boksi irti ja lähetä se Vekatronics Oy Vaasa siellä osaavat korjata ja tutkia poksin ja antavat myös takuun työlle.
Vekatronics sivuilta löytyy hinnat korjauksille. Onhan se bensa pumppu Bosch vai mikä ? Vanha bensa pumppu alkaa katkoa ja jäähdyttyään toimii ihan normaalisti. :thumbup:
Meseillään
Tuukka111
bensapumpun merkistä ei ole tietoa, kyl tuo kylmänäki sammuilee ja pätkii
Mese 320 TE
Tuukka111 kirjoitti:bensapumpun merkistä ei ole tietoa, kyl tuo kylmänäki sammuilee ja pätkii
Hei ! Ne Bilteman pumput joita myytiin aiemmin, ei kestäneet pitkää näissä ruiskukoneissa. Itselläni on Boschin pumput molemmat tuossa TE 320 :ssä toinen tankin vieressä ja toinen takaistuimen alla suodatimien ja Webaston pumpun vieressä. :thumbup:
Meseillään
Tuukka111
tuskin tuolla bilteman pumppua on kiinni
Mese 320 TE
Hei ! Entäs se sulakepoksin lähtevien johtojen reikäkaapelikenkien ruuvit ovatko löystyneet ? Joutuu purkamaan kaikki johdot irti ja merkkaamaan mihin numeroon kuuluu ( langalla yhteen samasta lähtevät ja numerolappu ). Alimmasta rivistä kiinni kaikki uudelleen ja lopuksi eristyslakkaa päälle varmistamaan ruuvien kiinni pysyminen. :thumbup:
Meseillään
