w211 xenon valojen toiminta...?
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Hmmh...
Pitäsköhän noiden valojen sammua kirkkaassa päivänvalossa? :D
Eli, w211 2004 bi-xenon, ja ainakin kaverin autossa valot sammuu päivällä, jolloin syttyy parkit ja sumarit. Itsellä ei tee tätä koskaan (valokytkin auto-kohdassa). Onko se joku ratin takaa napsuteltava ominaisuus, vai onko tää kuitenkin joku vika? Commandin taustavalo kyllä vaihtuu yö ja päivä moodiin, liekkö samalla valoisuus anturilla..? :think:
Toinen juttu, yleensä pidän valokatkaisijaa "auto" kohdassa, mutta jos sitä kääntää johonkin muuhun asentoon, valot toimii kuten pitää, mutta jos kääntää takaisin auto kohtaan, sammuu kaikki valot :shock: Ekan kerran pimeässä ajonaikana räpellettynä pienoinen paniikki :D
Kiitos vastauksista.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
MM81
Re: w211 xenon valojen toiminta...?
Viesti Kirjoittaja MM81 »
Faijalla oli joskus -03 vuosimallin Farkku 211 joka oli tuotu Saksasta aikoinaan ja tähän oli maahantuonnin yhteydessä tehty muutos, että xenonit palavat aina myös auto-asennossa.
Ilmeisesti liittyi siihen aikaan ennen nykyistä päivävalo-lainsäädäntöä.
W212 E 220 CDI BE A
ex: S205 C 180 d, W205 C 200 d, S212 220, S204 180, X204 220 + 2 x A3, 3 x A4, A6 ja muutama VW
Valojen pitäisi toimia ihan niin kuin ohjekirjassa kerrotaan.
Tuon ikäisessä ei ole mitään päiväajovaloja joten Suomessa normaalisti mittaristosta näpytellään ajovalot toimimaan jatkuvasti (sekä "suomalaisissa" että Saksan tuonneissa).
Valot syttyy ja sammuu valotunnistimen ohjaamana jos tuon päiväajovalomoodin kytkee mittariston valikoista pois. Silloin vaan syttyy ja sammuu kaikki valot, myös parkit. Eihän ne parkit riitä päiväajovaloiksi joten sillä kaverilla täytyy olla joku oma jälkiviritys (laiton sellainen jos sumarit syttyy eikä sumareiden paikalle ole laitettu jotain päiväajovaloiksi hyväksyttyjä kynttilöitä.
Kummeli
Nyt sain valot pelaamaan niinkuin pitääkin tuon hämärätunnistimen kautta. Mutta vielä ihmetyttää se, että onko mahdollista saada parkit palamaan, vaikka valokatkaisija on "auto" asennossa ja xenonit ei pala koska hämärätunnistin ei määrää...? Aika outoa sinänsä jos ei, koska nyt kun hämärätunnistin määrää xenonit sammuneiksi, niin autossa tosiaan ei pala mitään valoja... :eh:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Kummeli kirjoitti:Nyt sain valot pelaamaan niinkuin pitääkin tuon hämärätunnistimen kautta. Mutta vielä ihmetyttää se, että onko mahdollista saada parkit palamaan, vaikka valokatkaisija on "auto" asennossa ja xenonit ei pala koska hämärätunnistin ei määrää...? Aika outoa sinänsä jos ei, koska nyt kun hämärätunnistin määrää xenonit sammuneiksi, niin autossa tosiaan ei pala mitään valoja... :eh:
Et kai meinaa pitää autossa parkkeja päällä aina kun on hämärää? Tuon ikäiseen kun ei ole erillisiä päiväajovaloja rakennettu niin parkkeja käytetään vain "erikoistilanteissa" joita auto ei voi tunnistaa. Pelkillä parkeilla ei saa ajaa liikenteessä ja siksi auton valoautomatiikkaan ei sellaista toimintoa ole rakennettu.
Varmaan asentaisit siihen LED päiväajovalot tms. mutta silloin joudut rakentamaan ohjauksen itse kun autoa ei ole noille ylimääräisille päiväajovaloille suunniteltu.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Laitat päivänajovalot sinne keulalle ja syöttö niin että virta jostain missä opn +12 kun auto käynnissä ( tai avainta käännetty). Väliin sitten rele joka katkaisee
sähköt kun parkeissa on virtaa. Näin saat lailliset valot ja menee katsastuksesta läpi sekä automatiikka toimii niinkuin pitääkin.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Kummeli
x_ismo kirjoitti:
Juurikin näin oli tarkoitus tehdä. Mutta tuossa tapauksessa päivällä ajettaessa auton takavaloina ei pala mitään. Meinasin tehdä sen niin, että parkit ja DRL:t palaisi aina kun virta-avaimesta kääntää, sitten hämärätunnistimella ajovalot syttyy ja DRL:t sammuu/himmenee. Mutta vaikuttaisi siltä että noita parkkeja ei saa palamaan yhtäaikaa DRL:ien kanssa :roll:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
x_ismo
Takavalojen ei tarvitse palaa DRL kanssa. Noin itse virittelin edellisen W204 valot, se kun oli uitettu Hollannista. Ei ollut edes sumuvaloja joten helppo laittaa ebay:stä ostetut ledilamput sinne alas ja pikaisen vetää johtoja.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Legge
Viesti Kirjoittaja Legge »
Parkit ei lain mukaan saa palaa päivävalojen kanssa. Ole siis tyytyväinen, ettet ole siinä onnistunut ;) Miksi niiden edes pitäisi palaa?
Ajossa: Kia ProCeed GT 2020
W205 C180 A Edition AMG 2018
S204 C180 CDI AMG 2013
W176 A180 BE Urban 2013
Nippu Pösöjä ja vanha Bemari
Kummeli
Siksi, että auton takapää on nyt täysin pimeä silloin kun on kirkasta :roll:
Nimittäin sellasia tilanteita on milloin ne takavalot sais palaa, vaikkei tarpeeksi hämärää olekkaan hämäräkytkimen toimintaan. :think:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Se sajeanturi myös sytyttää ajovalot, ku sattaa vettä ja viiksi on sadeanturikohdassa.
Ite laitoin Carlssonin DRL-sarjan, hyvin on toiminu.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Laittaa tehokkaammat vaikka 10w parkkipolttimot. Riittää ihan hyvin päiväkäyttöön niin ei tarvi viritellä mitään rumia ledinauhoja. Takapääkin on valaistu, niille joille sillä on jotain merkitystä.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Metusalem
Viesti Kirjoittaja Metusalem »
e
Viimeksi muokannut Metusalem, Pe 19.08.2016 15:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vain Mersuilla since 2002
MB E200 Avantgarde 5g. aut. 722.699 CDI W211 Facelift -08 OM 646.821 Nyt ajettuna 260 tkm
ex MB E320 5g. aut. S210 -98 Avantgarde moottorina M112.941 Ajettu 378tkm. (hirvikolarista => lunareihin. Muuten olisi palvellut vielä pitkään ja hyvin.)
Metusalem
PEPI kirjoitti:Se sajeanturi myös sytyttää ajovalot, ku sattaa vettä ja viiksi on sadeanturikohdassa.
Mistä tilasit?
PEPI
Se oli tää firma http://www.speedpro.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ny näkkyy olevan sivut työn alla.
Metusalem
Thänks! (Y)
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Osaako joku kommentoida seuraavaan: voiko bi-xenonien tilalle laittaa halogen umpiot ilman, että tulee ongelmia katsastuksessa? Tai tuleeko jotain vikailmoituksia? Auto S211 280 cdi 3/2005. Ongelma on, että eräs ajoi autoon pikkumällin keulaan ja kummatkin xenoniumpiot kiinnikkeet palasiksi ja pitäisi saada uutta lyhtyä keulalle.
pitää koodata että on halogeenit, niin ei tule herjoja
Behemoth
Mutta katsastus-setä ei välitä vai välittääkö?
Ei kait, kun autoa saa halogen-varustuksellakin, lisääki kun halogeenit eivät vaadi tasonsäätöä ja pesureita niin noinpäin pitäisi olla helppoa.
