lasinpyyhinvaiva
holgersonit
lasinpyyhinvaiva
Viesti Kirjoittaja holgersonit »
autoni mb c 270 cdi 203 vm -01 tuulilasin pyyhkimet sekä myös tuulilasinpesuri molemmat täysin mykkänä. lasinpyyhin sulakkeelle tulee virta, ja myös lähtee, lasin pyyhin viiksi vaihdettiin ,ja edelleen mykkänä, ihmetyttää että miksi molemmat pissapumppu sekä pyyhkimet molemmat ovat pimeinä. pyyhkimet eivät toimi millään nopeudella viikseä kierrettäessä, viiksen päähän painettaessa ei toimi pumppu eikä pyyhkimet. onko tuolla järjestelmällä vielä jokin rele vai mikä saa molemmat yhtä aikaa pimeiksi. kiitoksia vastauksista.
Lyllero
Re: lasinpyyhinvaiva
Viesti Kirjoittaja Lyllero »
Eikös nuo pyyhkiät ole taka SAMissa ainakin 00 vuoden w203 on.
W219 CLS 320 CDI
Ex W203 C200 Kompressor 00-
Ex W210 E220 CDI 01-
Ex W202 C200 96-
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Miten sadetunnistin onko puhdistettu lasi kunnolla sen kohdalta?
Kiveniskemäkin aiheuttaa sekoilua ja toimimattomuutta jos on tunnistimen kohdalla.
holgersonit
niin tuulilasihan on juuri vaihdettu, ja lasi on aivan samanlainen kuin edellinen. pistoke vain paikalleen. edellisellä lasilla kun en ole ajellut,tuli lasi rikkinäisenä minulle. mutta jos tuolla ei nyt sitten kuitenkaan ole mitään merkitystä. onko tuossa puhutussa samissa jotain tiettyä vikaa jolla sen voisi todeta,vai voiko ainoastaan testerillä. ja kulkeeko se juuri tuon takakontissa vasemmalla puolella olevan boxin kautta. jos tuon aikoo vaihtaa käytettyyn , niin onko valmistajan koodi oltava juuri sama kuin alkuperäisessä,ja jos on niin toimiiko aivan sellaisenaan, vai vaatiiko jotain koodauksia.
