CLK W209 piilo toiminnot
miksalo
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Elikkäs miten löytyy CLK w209 mallissa tuo piilo valikko.
siis se missä on dyno mode, öljyn määrä ja lataus ainakin.
Auto on 2003 vuosimallia.
joutubesta olen yrittänyt etsiä mutta niillä infoilla ei ole onnistunut.
MB S211
Kawasaki Z1000
kilander
Re: CLK W209 piilo toiminnot
Viesti Kirjoittaja kilander »
Omassa 2006 mallissa tuo löytyy kolme kertaa nopeasti peräkkäin reset nappia painamalla.
Tässä muuten olikin erilainen huollon nollaus kuin aiemmissa, se ei meinannut onnistua netistä löytyvillä ohjeilla.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
ApeP
Viesti Kirjoittaja ApeP »
Mitenkä se huollon nollaus onnistuu? Ja saako tuon toiminnon jotenkin pois päältä, joka sytyttää sumarin sille puolelle minne on kääntymässä? Mielestäni turhaan palavat.
CLK 500 -05
kilander
Virta-avain asentoon 1
Jos ei ole näytössä lämpötilaa,painele se kohdalleen
Paina 3 kertaa reset nappia,akun jännite tulee näkyviin
Virta-avain asentoon 2
Nuolinäppäimillä että "service" tulee näyttöön
Kerran resetistä
Nyt pitäisi valita öljylaatu,se jäi vähän mysteeriksi,pitäisi valita valinta painikkeilla ja sitten nuolilla eteenpäin.
Ja nyt pitäisi olla huollon kuittaus,"confirm service"tms.
Resetillä kuittaus ,ja se olisi siinä.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
miksalo
Jostain syystä en vaan saa näkyviin.
Jotain vikaa tuossa reset napissa on.
Oli pari päivää sitten jäänyt nappi pohjaan ja nollaili trippiä välillä itsekseen.
Hieman pyörittelin sitä niin nyt ei pohjaan jää mutta hieman vielä jumittaa jonka takia ei varmaankaan tuota piilo näyttöä löydy.
Millähän tuota reset nappia saisi herkisteltyä?
jotain voiteluahan se luultavasti kaipaisi.
MB S211
Kawasaki Z1000
miksalo
Valikonkin sain näkyviin kun pidin reset nappia pohjassa pidempään. n.40 sekunttia.
Omassa autossa ei tuota akun jännitettä taida saada näkyviin.
mutta asiasta kukkaruukkuun...
Autossahan on tuo 2,6 V6 bensa moottori jonka öljytilavuus on käsitääkseni 8 litraa.
normaalisti ajotietokoneen kautta tarkistaessa öljymäärä näyttää OK.
Tuolta piilovalikosta katsottuna näyttää öljyn määräksi 7,1 litraa.
Kannattaakohan tuonne nyt sitten vielä hieman öljyä lisätä.
Pari kolme desia ehkä?
MB S211
Kawasaki Z1000
