w124 puhaltimen nopeuden säätö pwm-säätimellä.
Sami124
Viesti Kirjoittaja Sami124 »
Eli onko joku tehnyt kyseistä eli puhallin moottorin säädön toteuttanut pwm säätimellä missä potikka portaattomalla säädöllä?
Apuja tarvisi lähinnä että kuinka kannattaa kytkeä kun itse koitin kyseisen säätimen kytkeä niin tuntuu lämpiävän jonkun verran liekö normaalia vai ei :D
x_ismo
Re: w124 puhaltimen nopeuden säätö pwm-säätimellä.
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Sami124 kirjoitti:Eli onko joku tehnyt kyseistä eli puhallin moottorin säädön toteuttanut pwm säätimellä missä potikka portaattomalla säädöllä?
Joskus tuollaisen suunnittelin ja tein. Kytkentäelementtinä kannatanee käyttää fettiä jossä on pieni vastus ( luokkaa milliohmi) niin ei tarvitse miettiä lämpenemistä.
Muutostilassa tapahtuu sitten se lämpeneminen, sen pitäisi olla nopea mutat kannatta sitten katsoa ettei tule radiohäiriöitä.
Eli taajuus tarpeeksi alas ettei ole muutostiloja liian usein, mutta sen verran ylös ettei puhaltimesta kuulu pop-pop-pop aina kun tulee pulssi :-)
Vai onko sulla joku valmis paketti ? yleensä niissä on transistori (tai darlington trankku) kytkentäelimenä, tavallisessä trankussa hukkuu I*0.7 kaavalla. Eli lämpenee ihan kohtuullisesti kun virta on äkkiä luokkaa 10A . Joku 7W kyllä jäähtyy jos saat purkin ilmavirtaan, muuten pitää miettiä kiinnitystä runkoon lämmön pois johtamiseksi.
Siinä pitää taas ottaa huomioon onko kotelo missä potentiaalissa ( yleensä irti trankuista mutta mittaamalla selviää).
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
