Mankan asennus
Mankan asennus
Elikkä nyt kävi sillain että kun vaihdoin vanhan mankan uuteen niin jossain välissä asennusta kun johtojen paikkoja viahtelin sun muuta näpräsin niin mikäköhän tuo piippaus on sammuttaessa? sitä ei enää kuulu en tiedä liittyykö edes tähän mankan asennukseen mutta luulis ainaki. Autona siis W124
W124 300E `87
Re: Mankan asennus
Saksassa on joku ihme varashälytinsysteemi käytössä (jälkiasennettu ei siis orginaali) nähnyt niitä monesti käytettynä Suomeen tuoduissa mersuissa, liittyisikö jotenkin siihen? Nehä jotkut vilkuttaa radiosta jotain lediä.
Re: Mankan asennus
Niin mimmonen piippaus ja missä vaiheessa se on kuulunut? Kun sammuttaa moottorin vai kun ottaa virrat kokonaan pois? Pelkästään vanhan soittimen kanssa vai uudenkin aluksi, mutta ei enää?
Ainakin esim. Sonyn 90-lukuisissa ja uudemmissakin soittimissa oli sellainen toiminto, että kun ottaa autosta virrat pois, niin soitin piippaa ja sen tarkoitus on muistuttaa siitä, että käyttäjän kannattaa ottaa soittimen etupaneeli irti, ettei soitin houkuttaisi varkaita. Ei tämmöisestä olis ollut kyse? Niistäkin soittimista sen kyllä sai asetuksista pois päältä, jos ei huvittanut sitä kuunnella.
Re: Mankan asennus
Joo saksasta tuotu malli ja kylläkin oli sonyn mankka tuo edellinen. virrat pois kääntäessä kuuluu. Aattelin vain että toimiiko tuo varashälytin viellä kun tuota piippausta ei kuulu?
W124 300E `87
