Noniin eli kyseessä on -92 vuoden 190E 2.6 ASD Automaatti. Kaikki foorumit selattu läpensä ja Abs valon oireena on se että kun on lämmintä yli 20 astetta niin valo ei pala. Jos mennään ali 20 asteen ulkolämpötilassa, niin valo syttyy vähän ajan päästä tauluun, eli ei siis jää palamaan kun käynnistetään vaan syttyy hetken päästä. Ei ole anturi vika, etuset näyttää molemmat n. 1kohm ja perästä reilut 0,700kohm. Eli anturit kunnossa, eikä heiluttelemalla johtoja vaihdellut vastusarvo. Yj releitä 3 kappaletta, mutta uusi rele jo valmiiksi huono. 2 vanhempaa hyväkuntoista ja juoteltua relettä koitettu, mutta vanhoja ovat. ABS ohjainboksi on kokeiltu vaihtaa. Jarruvalokatkaisin vaihdettu. Akku uusi. Maadoituspisteet käyty läpi. Latausjännitteensäädin vaihdettu lataa tasaiset 14.20-14.25v. Lähtee välillä röpötellen käyntiin... mutta käy hienosti heti tai hetken kuluttua.
Eli uutta osaa
(yj rele,uusittua vanhaa)
ABS- ohjainboksi
Lautaus-säädin
Jarruvalokatkaisija
Akku
Auttakee, kiitos.
