W210 peilit, sähkölasit, takakattovalo ei toimi
buri
Viesti Kirjoittaja buri »
Olis tällänen mielenkiintoinen vika W210 -98 kun sähköpeilit, sähkölasit, takakattovalo, takaluukunvalo ja takaluukun avaus ei toimi sisältä(avaimesta kyllä toimii). Kattoluukku, lukuvalo, luistoesto pois ja hansikaslokeron valo kyllä pelaa. Ja myös tuo airbag off valo ei syty kun virrat laittaa päälle. Sulakkeet kattottu mittarilla ja ehjiltä näyttäs olevan ja olen kattonut kaikki 4 paikkaa. Mistäköhän vikaa alkaisi etsimään?
Vika alkoi kun kaverinkaa avattiin takaluukuvalon kupua ja kun saatii se raotettua auki nii valo sammui ja samassa huomattiin että eivät edellä mainitut varusteet toimi.
Ja kaikissa varusteissa kyllä valopalaa mutta ei sano mitää.
buri
Re: W210 peilit, sähkölasit, takakattovalo ei toimi
Aattelin nyt tänne kertoo kun vian sain korjattua että vika löyty sulakkeesta vaikka oltii mitattu kaikki. Takapenkin alta akun vierestä 3 sulake 7,5A joka toimii vissii herätteenä kyseisille laitteille.
