w211 e280 -08 nykii ja tehot lähtee
Kertokaapa valistuneemmat mihin lähtisi kiinnittää huomiota kun kovahkossa kiihdydyksessä auto rupeaa nykimään reilusti. Jos höllää kaasua niin matka jatkuu normaali tehoilla. Jos jatkaa kaasua niin tehot menee kokonaan. Ilmeisesti vikatila kyseessä. Onko tässä mallissa hukkaportillinen turbo. Voiko olla kalvo rikki jolloin ahtaa liikaa ja menee vikatilaan?
- CDI203
- Asiantuntija
Re: w211 e280 -08 nykii ja tehot lähtee
Ei ole hukkaportiaOcci_81 kirjoitti:Kertokaapa valistuneemmat mihin lähtisi kiinnittää huomiota kun kovahkossa kiihdydyksessä auto rupeaa nykimään reilusti. Jos höllää kaasua niin matka jatkuu normaali tehoilla. Jos jatkaa kaasua niin tehot menee kokonaan. Ilmeisesti vikatila kyseessä. Onko tässä mallissa hukkaportillinen turbo. Voiko olla kalvo rikki jolloin ahtaa liikaa ja menee vikatilaan?
ja vaikka olisi ja siitäkalvo(kalvolisa säätimi on myös muutuvasiipisä)
rikki niin paineta ei tulisi
Nykimistä ei tapahdu joka kiihdytyksessä. Kun menee vikatilaan niin uudelleen käynnistyksen jälkeen taas normaali....
Mulla oli samoja ongelmia, syy oli turbon ahtopaineen säätömoottori. Tuleeko näitä nykimisiä ku kone on kylmä?
Minulla ongelmat tulivat ensin lämpimällä moottorilla silloin tällöin, sitten niitä alako tulemaan kylymälläki moottorilla.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
Myöhäinen viesti mutta kyse kaiketi on sittenkin dieselkoneisesta.
tiettävästi on olemassa toi kone bensanakin....eli sama kuin 350 mut pienenmpi tilavuus.
eli tarkkaavaisuutta .
Tuskin sentään bensaturboa..
Staarin se kampe kiinni.
Juu elikkäs cdi kone ja nykiminen tällä hetkellä juurikin lämpimänä.. ja pieniltä kierroksilta lähdettäessä kovaan kiihdytykseen. missähän lähin star? Hämeenlinna-Tampere akselilla?
minun 320 nykimisen aiheutti polttoaineen määränsäätimen kovettunut tiiviste,ja sen uusimisella tehot palasi
Tuliko mun YV sulle Occi_81?
