220cdi vm:2001 ja moottorintuuletin ongelma
budo68
Viesti Kirjoittaja budo68 »
Elikkäs..syttyi vikavalo engine fan ja heitti vikatilaan auton.moottorin tuuletin pyörii vimmatusti niin kylmänä kuin lämpimänäkin.sulake pois ja takas eikä apua.Ohjain boxista piuhat irti eikä vikakoodi kuittautunut vaan vikatilaan heti.mikä mahtaisi olla vikana?Niin ja W210 väyrysestä 220 cdi vm:2001 kysymys.Kiitos!
jpkn
Re: 220cdi vm:2001 ja moottorintuuletin ongelma
Viesti Kirjoittaja jpkn »
Omassa vastaavassa autossa vika korjaantui ohjausboksin vaihdolla.
Kuskin umpion alla puskuriin sisällä.
Purkaamosta käytetty boksi olisko ollu 30e, uusi taisi maksaa päälle 200e..
Ei tietenkään kuittautunut, eihän nuo johtojen irrottelut ainakaan auta. Joskus hajoaa lisää paikkoja.
Katsopa sulakkeet vänkärin puolella konetilassa ison muovikannen alta, jos sieltä olisi yksi palanut.
budo68
molemmille vastaajille kiitos ja katsotaan miten käy.joo yx sulake oli palanut mutta ei mitään vaikutusta vaikka uusin sen...en löytänyt vielä mihin sen pitäisi vaikuttaa.Nyt on ohjausboxi ostettu ja vaihto ens viikolla ja hinta oli juurikin tuo 30e käytettynä ;o). katellaan josko alkais pelittämään.Kiitos!
tarkista ettei se sulake mennyt heti uudestaan... jos kyseessä tyypillinen paikka mihin dealer edellä viittaa...
Ja jos on palanut heti kohta uudellen niin tyypilisesti palaa ~3-4 kertaa ja sitten palla jotain muutakin
minkä jälkeen tulee asiaa kuusenalle... ;)
budo68
tarkistin...ehjä oli sulake
budo68
eipä tuo ohjainboxin vaihto tuonut ongelmaan ratkaisua.joku kertoi että voisi olla moottorin lämpöanturi rikki?missähän sen sijaitsee ja voisiko olla niin?
budo68 kirjoitti:eipä tuo ohjainboxin vaihto tuonut ongelmaan ratkaisua.joku kertoi että voisi olla moottorin lämpöanturi rikki?missähän sen sijaitsee ja voisiko olla niin?
Mitään osia ei kannatta vaihdella suman mutikasa,
jonnekin *:rin piuhan päähän niin saa trkempaa suunta mitä tutkia ja ensin tutkki/tarkistaa sitten vasta vaihtaa jos on tarve
moottorinlämpö anturi(ainut) on termostaatti kopassa
budo68
Vihdoin käytetty mittareissa,mutta eipä tainnu olla kummoset mittarit (Boch) ku ei saanu oikein selvyyttä asiaan.Ja tyhmä lisä kymys että jos moottorin lämpötilan anturin piuha on irti niin miksi tuuletin pyöriin kuitenkin,oli moottori kylmä tai ei?
Varotoiminto, kun ei lämpö ole tiedossa niin maksimi jäähdytys.
budo68
Nyt on päästy luetuttamaan koodit ja ilmeisesti moottorinohjauslaite viallinen...
vikakoodit B1100,B1109
ECU ei päästäny sisään testerillä
jollaki halpa ratkaisu että saan auton kuntoon vai laitanko paaliin ? ;o)
Mistä nuo vikakoodit ja mitä ne ovat, jos ei moottorin ohjainlaitteeseen päässyt sisään ? Starilla testattu vai jollain muulla ?
budo68
mittaristolta saatuja tietojaB1100,,CAN VÄYLÄN TIETOLIIKENNE MOOTTORIIN ON VIALLINEN(JATKUVA) JA B1109 YHTEYS,CAN SULJETTU(JATKUVA)
En tiedä mikä oli testeri,Motonet korjaamossa testattu...laitteet oli ainakin uuden uusia..
budo68
Pitkästä aikaa päivitys kyseiseen moottorinohjain ongelmaan josko joku muu saisi avun tulevaisuudessa....Oli jokin johtosarja uittanut öljyä Boxii--> avaus ja puhdistus kliinerillä --> toimii taas moitteettomasti
