W208 CLK200 ASP/BAS ja ABS palaa
Moikka! Ostin juuri vähänajetun '98 CLK200:n väyrysen coupena ja sport-alustalla.
Ruostevauriot korjattiin ja muutenkin ehostettiin ulkonäköä pikkuisen.
Nyt kun ajoon otettuani huomasin että kun virrat laittaa päälle, ASP/BAS ja ABS vikavalot syttyvät.
Joskus ne kuitenkin sammuvat mutta yleisesti palavat aina. Kokeilin ABS:n toimivuuden --> ei toimi, renkaat lukkiutuvat.
Jarrutehostin joskus matalassa vauhdissa tökkii jalkaa vasten(?) ja konetilassa sen johtoja on uusittu hämärän näköisesti
Mittaristossa vilahtaa myös jakoavaimen kuva ja numero "93"
Mikä saattaisi olla vian syynä ja voiko jarrutehostimessa olla vikaa?
Jotain tärkeää jäi kuitenkin kertomatta joten kysykää pois
Re: W208 CLK200 ASP/BAS ja ABS palaa
Lainataan tätä threadia niin säästetään palstatilaa
Potilaana siis myös W208 automaatti -98. Autosta oli akku ryytynyt, ja pajalla vaihdettu uusi, tämän jälkeen ilmestyi ESP/BAS/ABS herjat.
Stari antaa vian ESP yksikköön, ratin kääntökulma-anturi ja toinen vika kääntökulma-anturi ei perusaetettu (ei siis nollaannu rattia kääntelemällä toim. huom.) . Live mittauksessa kulma-anturin lukema ei muutu rattia kääntäessä. Vikakoodi nollaantuu vaikka on päälläolevana, ensin perusatus ja toisella kerralla itse anturi. Herja tulee päälle kun auton käynnistyksen jälkeen rattiin koskee, ei esim jarrulla. Konehuoneen boksista ESP sulake ehjä (joku oli laittanut 30A laatan, vaihdettin tilalle pahvin mukainen 5A, mikä ei kärähtänyt).
BAS yksikköön stari näyttää ! eli ei saa yhteyttä ollenkaan. Eli ei pystytä diagnosoimaan siltä puolen yhtään mitään.
(muita päälläolevia vikoja on moottorituuletin joka ei starilla ohjaantunut mitenkään ja parkkitutka, eivät liittyne tähän)
No sitten siihen kysymysketjuun:
1. Onko tässä W203:n tapaan yhdistetty ESP/BAS boksi vänkärin puolella konetilassa? Starfinder näyttää BAS ohjaimelle sijainnin tehostimen luo, missä ei todellakaan mitään ole.
2. Jos boksi on yhteinen, miten vain BAS osio voi olla pimeänä? Onko erillistä sulaketta mitä pahvikaavio ei tiedä? Boksin päällä olevia liittimiä väänneltiin mutta kaikki näytti kuivalta ja hyvältä. ESPistä BASsia ei voi perusasettaa kun vikakoodit päällä (en kyllä huomannut yrittää kun koodit oli väliaikaisesti nollattu
3. Miten kulma-anturi on pimeänä vai onko kyseessä kaksi erillistä vikaa, eihän BAS tarvitse kulmatietoa, ESP kylläkin?
Vinkkejä miten edetään, katsurille pitäisi kuulemma päästä tällä viikolla... uutta espiboksia, kulma-anturia vai mitä...
Tähänkö ei kellään tietoa? Tarkennuksena siis alunperin oli maakaapeli rungon ja moottorin välillä ollut poikki, ja siksi hinattu pajalle. Kun olivat löytäneet vian, hyytyi seuraavaksi akku kun auto seisoi jonkin aikaa. Pajalla olivat kuulemma ECUn ja espiboksin irroitelleet ja laittaneet takaisin kun olivat metsästäneet hukkunutta jännitettä.
Eli jos tässä jo integroitu ohjain espille ja jarurille, voiko BAS vain hukata asetuksensa moisessa, ja siksi starilla ei pääse koko yksikköön kiinni, ja käyttöönotto tehdään ESPin puolelta? HHTWinin diagnoosikäsikirjaa kun ei ole niin starin ohjeet ovat hieman vajavaiset...
Väyrysessä on takapenkin alla erikseen sulake kääntökulmatunnistimelle. CLK:sta en tiedä onko jossain, mutta jos virtapiirikaavion mukaan sellainen on niin kannattaa tarkistaa onko ehjä ja onko jännitettä.
OK, pitää etsiskellä, pahvikaavioista ei ainakaan huomattu kuin yksi asiaan liittyvä sulake... CLK:ssa ei penkin alle edes katottu kun akkukin on kontissa ja siellä viereessä oli muutama epärelevantti sulake.dealer kirjoitti:Väyrysessä on takapenkin alla erikseen sulake kääntökulmatunnistimelle. CLK:sta en tiedä onko jossain, mutta jos virtapiirikaavion mukaan sellainen on niin kannattaa tarkistaa onko ehjä ja onko jännitettä.
Jaha, pitipä taas käynnistää harjoitusmielessä D630.. Näyttäs siltä, jos aukasin oikean mallin kuvan, että yhdistetty esp/bas sijaitsee siellä vänkärinpuolella. Kääntökulman sulake lienee nro 16, 5A ja sijaitsee F1 rasiassa. Senkö vaihtoit? Sinnehän N47-5 moduliin tulee sitten jatkuvasähkö 2.24 ja 2.48 nastoihin, hirviästä 60A sulakkeesta, joka myös siellä F1 rasiassa. Virtapäällä sähkö tulee nastaan 1.14 sulakkeen f2 10A kautta, sijaitsee vänkärinpuolella moduleitten kanssa samassa tilassa.
No, näkyy tuossa virtapiiriluettelossa olevan erikseenki bas moduli, mutta kun puhuit espistä, johtopäättelin tuon yhdistetty esp/bas N47-5 purkin olevan kysymyksessä.
Katsele sen 38 pin liittimen kunto molemmista puolista jos ei saa boksiin yhteyttä. Sit siellä tehostimessa on itseasiassa sisällä anturi tms josta voi herjata ja se vaihtuu vaihtamalla koko tehostin...MiHe kirjoitti:Lainataan tätä threadia niin säästetään palstatilaa![]()
2. Jos boksi on yhteinen, miten vain BAS osio voi olla pimeänä? Onko erillistä sulaketta mitä pahvikaavio ei tiedä? Boksin päällä olevia liittimiä väänneltiin mutta kaikki näytti kuivalta ja hyvältä. ESPistä BASsia ei voi perusasettaa kun vikakoodit päällä (en kyllä huomannut yrittää kun koodit oli väliaikaisesti nollattu)?
Taisi olla juurikin nro 16...Korjaaja kirjoitti:Jaha, pitipä taas käynnistää harjoitusmielessä D630.. Näyttäs siltä, jos aukasin oikean mallin kuvan, että yhdistetty esp/bas sijaitsee siellä vänkärinpuolella. Kääntökulman sulake lienee nro 16, 5A ja sijaitsee F1 rasiassa. Senkö vaihtoit? Sinnehän N47-5 moduliin tulee sitten jatkuvasähkö 2.24 ja 2.48 nastoihin, hirviästä 60A sulakkeesta, joka myös siellä F1 rasiassa. Virtapäällä sähkö tulee nastaan 1.14 sulakkeen f2 10A kautta, sijaitsee vänkärinpuolella moduleitten kanssa samassa tilassa.
Tuo eriilisen bas modulin olemassaolo/olemattomuus tässä juuri hämääkin, WIS ja starfinder molemmat näytää sen (olikohan N48 en muista varmaksi) tehostimen alle mutta kun sitä ei ole. Siksi epäilin että olisi integroitu ESPiin (N47-5) tai jarruyksikköön. Katsoin espimodulin EPC:stä mutta en siinä yhteydessä huomannut etsiä bassimodulia, tunnistiko varaosaluettelokin purkin tälle autolle.
Vai siksikö stari näyttää huutomerkin kun kyseistä modulia ei edes ole, voisiko olla noin uskomaton käpy mikä ei ota harvinaista versiovaihtoehtoa huomioon? En oikein usko..
Mutta kiitoksia, pitänee varmaan tarkistella nuo virransyötöt varmuuden vuoksi, vaikka espi 'hengissä' onkin.
Joo, eiole pitkään aikaan tarvinnut 38 pinnisellä olla kiinni... harmi että pihassa ei ole enää verrokkia missä testata liittimen toiminta.AK47 kirjoitti:
Tehostimen anturivika on joskus aiemmin tullutkin vastaan.
Minusta sitä N48 bas modulia ei oo, jos on integroituna espiin. N48:iin on kytkettynä se anturointi jarrutehostajalta ja kerta sama osa on kiinni myös N47-5:ssa, niin ei varmaankaan ole molempia moduleita samasa autosa.
Ohjauskulma-anturiin N49 tulee 4:een jatkuva sähkö ja virtalukkosähkö 2:een. Signaali ulos ykkösestä ja miinus kolomosesa. Näät kai tuon omalta koneeltakin? Ehkä kannattaa tarkistaa tuokin anturi?
MiHe kirjoitti:Joo, eiole pitkään aikaan tarvinnut 38 pinnisellä olla kiinni... harmi että pihassa ei ole enää verrokkia missä testata liittimen toiminta.AK47 kirjoitti:
Jos ei yhdellä testerillä pääse jokapaikkaan niin ensimmäisenä lainaisin toista testeriä jos ei johdoissa näkyvää vikaa. Siellä ollut monesti vika. Sit tietty se että saattaa joutua metsästämään joskus sulakkeita nyppimällä tai can väylän liittimiä nyppimällä vikapaikkaa. Ei se testeri ole aina 100% ratkaisu vaikka hemmetin tärkeä toki on.
Taisit olla oikeassa!AK47 kirjoitti:MiHe kirjoitti:
Palailen kunhan selviää oliko vika tuossa.
Edit: Hmm... löytämäni pinoutin mukaan pinni 17 lukee TN speed signal on LH/SFI... tai ilmastointi toisen lähteen mukaan... mutta eli ei BASsia mykistäisi?
Update:
Ei ollut linkkupinnillä vaikutusta kuten pelkäsin; BASsissa ! ja samat virheilmot. Tai no oli viat eskaloituneet että vänkärin ovi oli kuulemma herennyt toimimasta kokonaan ja huutomerkkiä se oviohjainkin nyt näytti. Lienee piuha poikki.
Takapenkin alla muuten ei CLK:ssa ole yhtään mitään. Ei mitään.
No sitten ESPiboksin liitinten kimppuun. Voihan kele... itämaan kolme viisasta miestä vääntelee ja pähkii... no puolustuksesi sanottakoon että melkein heti sitä ihan oikein yritettiinkin mutta kun ei pienellä voimalla lähtenyt niin yritettiin muuta (kokemus kun on että näissä ei yleensä voima ole se millä menestytään). No lopuksi sitten taika paljastui (laitetaan tähän jos joku muukin sattuu ohjetta tarvitsemaan); nostetaan se liittimen päässä oleva klipsi pois ylöspäin irti asti (oli vaan ihmeen tiukka). Sitten liu'utetaan liittimen pitkässä kyljessä olevaa luistia ulospäin, jolloin hahlossa olevat muovinastat nostavat liittimen automaagisesti ylös.
Ennenaikainen ilo syntyi kun huomattiin noiden em. jatkuvavirtaisten 30 piirin syöttöpinnien olevan hapettuneita. Pinneihin kuitenkin jännite tuli mitattaessa. Elektroniikan puhdistuspräytä ja naps kops liitin kiinni. Toisessa ESPIliittimessa edelleen 15R jännite tulee, ja mitattiin kääntöanturin lukemakin, oli rapiat 7V kun ohje sanoi >3V. Eli kunnossa. Anturin syöttöä ei sitten erikseen alettu mittaamaan.
Mitäs arvon raati sanoo, kulma-anturiko seuraavaksi vaihtoon? Se kun on ainoa selvä vika minkä stari antaa. Vian pystyy poistamaan mutta piipahtaa heti takaisin kun rattiin koskee, eli sekin tukisi teoriaa. Voiko se kuitenkaan mykistää BAS-osion (minkä ei nyt pitäisi ratin asentoon liittyä mitenkään), vai onko hakinnassa vielä uusi ESPiboksikin? Se ESPipuolen jarruassitentin alustaminen on muuten vain solenoidiventtiilin kytkentä- ja irroitusvirta, ei muuta. BAS modulin kommunikointivirheen jälkeen stari käskee tarkistamaan K-linjan jännitteen mutta liittyykö tuo nyt vaan siihen esrilliseen boksiin jos auto on ei ESP versio?
Koitikko kalibroida sen kääntökulma-anturin? En näistä mitään ymmärrä, mutta muistan paljon täältä lukemaani
Mulla herjailee joskus BAS/ESP/ABS:ää kun akkujännite on päässyt alas omassa CLK:ssa. Tuskin näin yksinkertainen on tämä ongelma, mutta kannanpahan korteni kekoon
W211 200cdi 2004 (töissäkuljettaja, kilsahirviö)
W163 ML 55 AMG 2002 (vaimon talvirassi)
W208 430 CLK 1998 (isin hymyntuottaja)
Linhai 500 4x4 T3 2016
Kymco Agility 125
Hirvas 438, Yamaha 55AM (wanha, vesille)
*STAR C3*- apuja tarvittaessa (opettelussa)
W211 220cdi 2003 ex, (vaimon töissäkuljettaja, kilsahirviö II, koneenvaihto OM646 ->OM611 ála atlas)
S203 180K 2004 ex, disclaimer: pysykää erossa M271:stä
Kymco Agility 125
Juu kyllä tietenkin kapteeni Picardmaisesti ajettiin 'delta sequence' manööverit.
Ja nyt ei alijännitteestä sinänsä ole kyse kun kulma-anturivika on päällä koko ajan ja BAS moduliin ei pääse starilla ollenkaan lukemaan (yleensä = ei jännitettä ollenkaan).
Se mikä ihmetyttää mistäs kääntökulma-anturi tietää vikaantuvansa jos anturin signaali ei muutu ollenkaan? Nyt jos kääntöanturin vikakoodin nollaa (persuasetusvika tietenkin jää päälle), ja auton käynnistää kaikki on ok. Kun rattiin hipaiseekin niin BAS/ABS piipahtaa näyttöön ja anturivikakoodi palaa päälläolevana ESPmoduliin. Ja livedatassa tosiaan ei kulma-arvo muutu.. nyt juuri tuli mieleen että joku kiihtyvyysanturi kyllä antoi luokkaa asteen arvoa koko ajan, pitääkö noiden arvojen olla hyvin lähellä nollaa ja tuo antaisi osviittaa jostain muustakin viasta...
