(editoin hieman otsikkoa /dieselflosse)
Kertokaapa... et:n vaikutuksista
tietämättömälle
,onko ihmeemmin vaikutusta jos takavanteiden et-lukema on 37 alkuperäisen 49 sijaan.Kun pitäisi vaihtaa takavanteet vipotuksen takia ja kaverilla olis sedanin vanteet joissa et =37.Että passaako vaihtaa entisten et 49:n tilalle ihan noin vain.Liekö vaikutusta uraherkkyyteen yms.?
"Mersisti,vaan ei narsisti"
W 124 230 TE -88
W 124 230 TE -88
Jep..ja jos ET muuttuu kovin paljon voi olla paikallaan myös mittauttaa + säädättää kulmat. Jos ei muuten niin siksi että se on kerran pari vuoteen jokatapauksessa paikallaan jos yhtään ajo-ominaisuuksista välittää..
Ja jos OIKEIN paljon ET muuttuu niin sitten tietysti aletaan jo törmäämään lakiin sen suhteen että raideleveys saa muuttua vain tietyn verran..mutta harvemmin se kuitenkaan vastaan tulee.. Olikohan 30mm kun raideleveys saa muuttua, eli siis tarkoittaisi ET-luvussa 30:n muutosta.
