Pitkä aikainen probleema jotan olen yrittänyt selvitellä silloin kun oon kerinny.. Elikkä auto vika ilmeni kun pististin auton pihaan lämpiämään käväisin sisällä ja takas tullessani auto oli sammunut.. Eikä sen jälkeen kirveelläkään käyntiin.. Sahata saa vaikka akun tyhjäksi eikä ees lupaa.
Välillä kun lopettaa starttauksen niin ilmanputsarissa tusahteleen..
-Yj relettä kokeiltu pariakin kappaletta
-bensapumpun rele tarkastettu
- kumikaukalo tarkistettu imusarjan alta
-kipinät tulee tulpille
-ei vaikutusta vaikka kaataisi bensaa ilmaläpästä ja kokeilisi startata.
Epäilin että vika olisi sytytyksen ohjaus yksikössä niitäkin pari eri kappaletta kokeiltu (pitäisi olla toimivia) mutta ei tulosta.
Vanhemman (ei kat) mallin tenavan sytytysohjaus yksiköllä lähtee käyntiin kun aikansa sahaa.. Voisko olla niin huono tuuri että kun olen jo parikin kappaletta tilannut saksasta noita sytytys yksiköitä rettä ovat olleet rikki. Vaikka myyjä kyllä ilmoituksessa väitti että kunnossa on..
W201 1.8 kat Ei suostu käynnistymään
Re: W201 1.8 kat Ei suostu käynnistymään
Mietin kampuran asento tunnistinta mutta silloin yleensä kylmänä käynnistyy.
Oletko katsonut jakajan sisään?
Joo kyllä oon virranjakajaa tukinut , mutta ei se nyt ainakaan hirveän huonokuntoiselta näytä.
Mikähän voisi aiheuttaa sen että kun lopettaa starttauksen niin joskus rupeaa ilmanputsarissa tussahtelemaan??
Sanoisin että kipinä juoksee miten sattuu.
Kyllä minä aloittaisin bensapumpun ja suodattimen vaihdolla.
Vaikka bensaa tulee, niin ei välttämättä riittävällä paineella.
Voin olla kyllä väärässäkin.
MB E320_ 97
MB C200 _97
Mustang 4,6_ 07
MB C200 _97
Mustang 4,6_ 07
