MB W202 -95vm bensa, vakioperä. Ruennut pitämään vaimeahkoaa tumahduksen/kolahduksen ääntä pienillä nopeuksilla kun veto otetaan pois aka löysää kaasun tai nopeasti painaa kytkimen pohjaan. Ääni selvästi kuuluu peräpäästä, olettaisin perää? Vaiko kardaani? Kardaanin kannatinlaakeri vaihdettu viime talvena.
Onko perä menossa hajalle vai jokin muu vikana? Ilmeisesti siellä on jonkin sortin tukikumeja? Jos nämä kyseessä onnistuuko kotikonstein vaihtaa vai tarvitseeko ammattilaista?
W202 Peräongelmia?
Re: W202 Peräongelmia?
Kardaanin kumirätit todennäköisesti...voi vaihtaa itse ..riippuen onko avaimia ja haluja.
Etummainen yleensä väsyy eli mene auton alle ja kierrä kardaania niin näet.
itse perä ei käyttäydy noin mitenkään...muualla on vikaa.
